Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Normen
von Steve (Gast)
bin grad dabei den "Bürokratier"-Kram für mein Projekt zu erledigen.
Nun soll ich alle Normen, die ich einhalten muss, auflisten!
Nur hab ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich Ahnung welche das
sind!
Wäre nett, wenn ihr, alles was euch dazu einfällt beisteuern könntet!
Ich schreib mal paar Schlagworte zum Projekt, die viell. helfen
könnten:
Akku Betrieb (Ladeschaltung extern)
Niederspannung (~5V)
Kunststoffgehäuse (keine Metallteile am Gehäuse)
Betrieb im Freien
USB Interface
GPS Modul (keine externe Antenne)
MMC Karte
Aja, es geht um Normen die in Österr. eingehalten werden müssen, falls
das von Bedeutung sein sollte!
mfG,
Steve
von ...HanneS... (Gast)
Hi Steve...
Als ich vor fast 40 Jahren Elektriker lernte, war "Niederspannung"
noch die Netzspannung unter 1000V, also z.B. 220V oder 380V (heute
230V/400V).
Die 5V fiel da noch unter "Kleinspannung", unter gewissen Bedingungen
auch unter "Schutzkleinspannung".
Aber danke für die Info, ich hatte echt verpasst, dass das jetzt anders
ist.
Welche Normen (außer vielleicht VDE 0100) du einhalten musst, erfährst
du sicherlich unter www.hausaufgaben.de...
Viel Erfolg...
...HanneS...
von Henning (Gast)
hausaufgaben hat unten einen netten balken, auf dem steht "Das Angebot
ist nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren.(29,95€/call aus Deutschland)"
ich dachte erst, denen sei das kommata verrutscht...
von Peter D. (peda)
Puh, da muß man sich ja die Nase zuhalten, so stinkt das nach Abzocke.
Das man gültige Verträge eingeht ohne Nennung der Vertragsbedingungen
und mit "Tippen Sie O K ein", ist mir neu.
Bisher mußte ich immer unter allen Vertragspunkten unterschreiben und
da stand auch nicht "Bitte schreiben Sie Ihren Namen hin".
Zumindest ein Artikelverzeichnis (Autor, Titel, Datum, wo
veröffentlicht) muß frei zugänglich sein, wie sonst soll man denn die
Einhaltung des Urheberrechts überprüfen.
Peter
von Tobi (Gast)
@peter:
klick mal auf anbieterinformationen. da steht alles was einen sowieso
nicht interessiert
Hallo...
Sorry, ich wusste garnicht, dass es diese URL gibt, hatte ich nur
vorgeschlagen, weil die Frage so derb nach Hausaufgaben und Null Bock
dazu roch... War also als Spaß gemeint...
...HanneS...
von Steve (Gast)
Hey,
also es geht nicht um ne Hausaufgabe .. sondern um mein Jahresprojekt
(zu dem wir jetzt in den Ferien die Vorbereitungen mal treffen sollen:
Pflichtenheft, etc.)
Und ist soweit auch alles fertig ... nur ich hab echt keine Ahnung, wie
ich herausfinden soll, an welche Normen ich mich halten soll (naja, eher
muss) ;(
Klar muss ich irgendwelche EMV Normen, irgendwelche Normen zum Schutz
des Benutzers vorm Elektrizieren, etc. einhalten - nur hab ich KEINE
Ahnung welche Normen das sind ... und da es sich dabei ja um so
"Standard-Normen" handelt, die man eh bei jedem Projekt einhalten
muss, dachte ich, erfahrene Entwickler können mir da bestimmt weiter
helfen...
mfG,
Steve
von thkais (Gast)
Stichwort "CE". Die Normen sind  europaweit harmonisiert(oder sollten
es sein).
Mit EMV liegst Du schon richtig, Niederspannung greift (noch) nicht, da
weniger als 48V (unter der Voraussetzung Du hast ein gescheites
Netzteil), Außenbereich = IP67
Die EN-Nummern habe ich nicht im Kopf, sollte Google aber ausspucken.
von Steve (Gast)
Hey,
@thkais:
Danke, deien Tipps haben mich mal nen großen Schritt weiter gebracht!
Aber muss ein Gerät, dass im Freien nur den Wetterbedinungen trotzdem
muss, wirklich IP67 geschützt sein .. oder reicht IP56 auch? - Staub
darf das Gerät eben nicht beeinflussen und Strahlwasser darf auch nicht
rein -> Regen hällt das Gehäuse locker draußen.
Hab herausgefunden, in welcher Norm die Schutzklassen des Gehäuses
stehen ... allerdings sind das 2 idente Normen:
IEC 60529
DIN EN 60529
Welche der beiden soll ich in der Auflistung hinschreiben?
EMV Normen hab ich folgende gefunden:
DIN EN 50081-1 (btw. was gibt die Zahl nach dem Bindesstrich an?)
DIN EN 50082-1
DIN EN 61000
DIN EN 60590
Und zum Schutz des Benutzers hab ich folgendes gefunden:
DIN EN 60950
nützlicher Link hierzu:
http://aurex.at/normenwebsite/Anwender/Forschungseinrichtungen.htm
Kann man als Norm für USB Schnittstellen die "USB 2.0 Spec."
angeben?? In diese sind, so weit ich das mitbekommen hab, sowohl die
Stecker (mech. & elektr. Eckdaten) als auch das Protokoll beschrieben.
Wäre sehr nett, wenn jemand schnell nen Blick auf diese Normen werfen
könnte und mir sagen könnt, ob das so passt, was ich bis jetzt
herausgefunden habe!
Falls jemand noch weitere Normen einfalln, die ich einhalten muss,
würd's mich freun wenn er/sie die auch reinschrieben würd ;)
mit freundlichen Grüßen,
Steve
