Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430-JTAG-TINY unterstützt 1232 nicht!
von Joel S. (hansjoerg)
Hallo Leute,
ich habe probleme mit dem USB-JTAG Tiny von Olimex den MSP430F1232 zu
programmieren. Auch bei den Headerboards H1232 habe ich keine Changse.
Mit dem Parallelport-Jtag gibt es keine Probleme.
Hat jemand hier eine Idee an was es liegt? Gleiche Erfahrung?
Ich habe sowohl das Tool von Olimex als auch das DownloadTool bei MSPGCC
benutzt. Alle anderen Devices F435 die ich hier habe gehen mit dem
USB-Tool.
gruss
von tl431 (Gast)
Auf 4-Wire JTAG eingestellt? Die F1xx unterstützen kein SBW.
@tl431:
Du meinst das mit dem TEST-Pin, doppelt belegte IO-Ports?
Ja diese Schnittstelle benutze ich  -- wie gesagt mit dem
Parallelport-JTAG geht es ja! Diesen Testpin habe ich händisch auf den
richtigen Pegel gesetzt, da ich im ersten Anlauf dies wirklich nicht
beachtet habe.
gruss
von Jörg S. (joerg-s)
Poste mal deinen Schaltplan.
Hab hier was nicht korrekt geschrieben:
.1 beim Headerboard von Olimex H1232 muss man natürlich nichts händisch
setzten da dort der 4-wire Jtag realisiert ist. Und genau mit diesem
Headerboard habe ich den gleichen Effekt, nur mit dem Parallel-Port-JTAG
ist das Ding ansprechbar. Mit dem USB-Jtag nicht!
.2 beim eigenen Brett muß ich den Testpin selber setzen, analog zum
4-Wire Jtag, dann funktioniert es wie beim Headerboard am
Parallelport-Jtag.
Ist scheinbar eine Inkompatibilität des Olimex-USB-Jtags, der
unterstützt das Device unter USB halt nicht.
von Christian R. (supachris)
Was sagt denn Olimex dazu? Die antworten immer recht schnell, und auf
der Homepage steht, dass alle MSP430 unterstützt werden, die bis April
2009 raus gekommen sind. Sowas hatte ich am F2274 mal, da ist aber bissl
anders, da muss man nämlich erst den normalen JTAG Modus aktivieren über
SBW.
Was sagt die Software denn? Nichts gefunden, oder was falsches gefunden?
>Parallelport-Jtag.
Dann lass den USB Programmer den Test Pin doch mal selber setzen.
Ansonsten: Mit dem Oszi die Signale anschauen. Hatte es schon öfters das
Leitungen nicht richtig auf "0" gezogen wurden.
Seit heute gibts neue Firmware und Treiber bei Olimex für die USB JTAGs,
vielleicht klappts damit ja. Und jetzt sind ja sogar signierte x64
Treiber drin. Wow.
von Иван S. (ivan)
> Treiber drin. Wow.
Falls es nicht klappt: Ich hätte ien original TI USBFET günstig
abzugeben.
