Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erzeugung einer Sinusspannung
Autor: P. M. (sinuston)
ich suche dringend eine Möglichkeit aus meiner Rechtecksspannung
(0V und +5V) des Microcontrollers (ATtiny13), die ich programmiert habe
eine Sinusspannung zu erzeugen.
Ich brauche die Sinusspannung dringend für meine Facharbeit, kann mir
irgendjemand weiterhelfen?
Autor: karadur (Gast)
Hallo
schalte einen Tiefpass höherer Ordnung dahinter.
Wie weit variert die Frequenz?
Autor: Tonne (Gast)
Sowas würde ich per PWM (um welche Frequenz soll es sich denn handeln?)
mit nachgeschaltetem Tiefpass erledigen.
mfg
vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Ich benötige circa 5 verschiedene Sinustöne:
440Hz      -> Grundton
880Hz      -> regelbarer Oberton 1
1760Hz     -> regelbarer Oberton 2
3520Hz     -> regelbarer Oberton 3
7040Hz     -> regelbarer Oberton 4
Ich bin leider totaler Laie in elektrischen Schaltungen.
Wie muss ich das dann für den Grundton beispielsweise schalten?
Ich habe ja den Ausgang PortB1, an dem eine Rechtecksspannung von OV und
+5V mit der Freqzenz 440Hz anliegt, das heißt mir fehlt sozusagen der
-Pol, wenn man das so ausdrücken kann?
Kann man so eine Pulsweitenmodulationsschaltung fertig kaufen? Diese
hätte nämlich den guten Nebeneffekt, dass sie die Obertöne vorerst
filtern würde, das heißt ich würde einen relativ reinen Sinuston
erhalten, wenn ich es richtig aufgefasst habe?
Danke...
Autor: Peter Z. (peter2)
du verlangst eine ziemliche variantionsbreite von dem Tiefpass. Mit
einem geht das nicht. Wäre wohl eher für eine relativ feste Frequenz was
gewesen. Du könntest natürlich für deine unterschiedliche Frequenzen
unterschiedliche Tiefpässe nehmen falls das möglich ist.
Die andere Möglichkeit ist wie schon erwähnt eine PWM. Hier hast du
eine sehr schnelle Rechteckspannung (so Faktor 10 ist ganz gut). Durch
unterschiedliche Tastverhältnisse erzeugst du dann quasi die
Sinusspannung. Damit man diese "schnelle Rechteckspannung" nicht mehr
sieht muss man einen Tiefpass davorschalten.
Evt. wäre eine VCO zusammen mit einem DA Wandler auch etwas für dich.
Das wäre mehr dann die Analoge Lösung.
Schau mal noch die unterstrichnen begriffe nach. Wenn du evt. deine
Anwendungszewck verräts gibt es evt. noch andere Ideen.
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@  P. M. (sinuston)
Nimm deinen PC und ein passendes Programm zu Audioerzeugung. Alles
andere ist vor allem bei deinen Kentnissen unrealistisch.
Falk
ich baue für meine Facharbeit in Physik eine "elektronische Orgel mit
Mikroprozessor", dabei ist es meine Aufgabe einen Grundton und
verschiedene regelbare Obertöne auszugeben, sodass ich damit einen Klang
erzeugen kann.
Perfekt wäre es, wenn ich (zu einem möglichst niedrigen Preis) 3 Klänge
(also jeweils Grundton + Obertöne) erzeugen könnte.
Ich habe es mir so vorgestellt (weis nicht, ob es umsetzbar ist):
Ausgehend von jedem Port Ausgang am Mikrocontroller erstelle ich jeweils
eine isolierte Schaltung, bei der ich jedesmal aus der jeweiligen
Frequenz des Rechteckssignals eine Sinusspannung erzeuge, die zudem
durch ein Schiebepotentiometer regelbar ist, damit ich die Lautstärke
einstellen kann. Am "Ende" der Schaltung will ich die gesamten Signale
zusammenführen, insgesamt verstärken (da das Ausgangssignal sehr leise
ist) und in einem Lautsprecher ausgeben.
Ich habe jetzt nachgelesen, dass ich leider nur einen PWM-Ausgang an
meinem Mikrocontroller habe; soll heißen ich bräuchte für jeden Oberton
einen weiteren Oberton einen extra Mikrocontroller??
Grüße Patrick
@  P. M. (sinuston)
Was heisst 3 Köänge? 3 Sinustöne?
Ist alles, wenn man das KnowHow hat. Aber wenn du ein "totaler Laie in
elektrischen Schaltungen." bist hast du dir irgendwie die falsche
Aufgabe rausgesucht.
Und was soll der Mikrocontroller dann noch? Sowas hat man früher mit ein
paar einfachen RC Oszillatoren gemacht.
Dein Konzept ist äusserst fragwürdig. Überdenke es noch einmal.
MFG
Falk
Autor: Mike (Gast)
Nimm doch DDS unter überlager die Töne.
Eine Möglichkeit findest Du unter:
http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
Nimm eben nur den Sinus-Table und gib das Signal auf je einem sparaten
Port aus
Mega16 könnte mit 3 R2R-DACs 3 Töne "simultan" erzeugen.
Die Uart baruchst du dann uim die Frequenz einzustellen.
Autor: Mike (Gast)
Teile dazu bekommst Du bei CSD.
Autor: Andreas K. (derandi)
Nicht unbedingt das wofür der µC gemacht wurde. Ein AD-Wandler wäre doch
sehr praktisch.
Ein Klang setzt sich zusammen aus dem Grundton (sagen wir ein A, 440 Hz)
und den dazu passenden Obertönen, die idr. das doppelte, dreifache
vierfache usw. des Grundtons bilden.
Die Anzahl der Obertöne und die Pegel derselben ergeben dann ein
charakteristisches Klangbild wie man es von Instrumenten kennt.
Eine Stimmgabel kann nahezu Obertonfreie Schallwellen erzeugen, normale
Instrumente aber idr. nicht, die sind voll davon, was auch sehr wichtig
ist.
Schätze genau das will der Threadersteller simulieren. Da würde ich aber
zu konventioneller Elektronik raten, und wenn es unbedingt ein µC sein
muss dann wenigstens zu einem D/A-Wandler.
Dann könnte man das Ergebnis der gemischten Töne ausrechnen und dem
Wandler zuführen. k.A. ob so ein Atmel genug Rechenpower für akkurates
Signal-Processing hat.
Hallo
so einfach wird das nicht. Ein Dreiklang besteht nicht aus dem Grundton
plus Oberwellen sondern aus 3 Tönen. z.B. C E G.
Die Oberwellen verändern den Klang eines Tones.
Wenn du 3 Töne für einen Dreiklang erzeugen möchtest mußt du schon mal 3
Frequenzen erzeugen. ( Tip die 12 Grundtöne incl. Halbtöne unterscheiden
sich in der Frequenz jeweils um den Faktor 12te Wurzel aus 2 ).
Läßt sich mit 3 Timern machen. Die nächste Aufgabe heißt 3 variable
Filter zu bauen. z.B. mit geschalteten Kondensatorfiltern.
Wenn du fit bist in Mathe und einen DSP programmieren kannst geht es
natürlich auch.
Vor 30 Jahren habe ich sowas mal mit einem Chipgrab gemacht. Es gab
damals einen Chip der die 12 Grundtöne erzeugte. Dahinter jeweils eine
Teilerkette. Einstellbare Filter und ganz viele Schalter dazu.
Autor: Etrick (Gast)
genau! In alten Böhm Orgeln wurden ICs verbaut, die das dann vereinfacht
haben. Davon einen Plan - dann fehlt nur noch so ein antiker Chip (den
zu besorgen dürfte das größte Problem sein) und das wars...
Achim
Autor: hans (Gast)
Um Töne so zu erzeugen gibt es für den PC "Pure Data".
Auf einem schnellen Prozessor (DSP) kann man auch die
Überlagerung von Sinusschwingungen berechnen und als ein
Signal ausgeben.
hans
Autor: Orgelspieler (Gast)
Buchtitel: "Integrierte Schaltungen für elektronische Musikinstrumente"
INTERMETALL Ausgabe 1973, 128 Seiten
Druckhaus Rombach D-78 Freiburg, Lörracher Str. 3
TCA 430
TCA 250
SAH 190
SAJ 110
TBA 470
Weitere Literatur: Akustische Zeitschrift 4/1939
                   Funktechnik 22/1067
                               27/1972
                   Funkschau   42/1970
                               45/1973
                   Elektor Juli/August 1970
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Hallo Orgelspieler -
Was hast du denn die letzten 30 Jahre gemacht? Heutzutage gibts
Internet.
Suche mal nach Switched-Capacitor Filter. Gibts von Maxim und LTC. Die
sind äußerst einfach durchstimmbar. Bleibt noch die Frage, in welcher
Relation die Obertöne zum Grundton stehen? Notfalls dann eben 5xPWM mit
5xSCF und ein Summierer. Fertig.
Ein Buch bleibt mir das Liebste, trotz Internet.
Im DOS war in den letzten 30 Jahren so was wie bas.com und Ähnliches zu
finden.
Autor: MirkoB (Gast)
Also...wenn es "nur" um die Obertöne geht, würde ich einfach einen
Rechteck nehmen...da sind nämlich schon jede Menge Obertöne mit drin.
Je nach Auslegung (ob Röhre oder Transistor) sind das dann die
ungeradzahligen oder geraden Oberwellen.
Über einen Bandpass könnte(!) mann diese dann rausfiltern und
verstärken.
(Wenn Dir dies allerdings gelingen sollte und das ganze in
Röhrenausführung ist...dann wäre ich gerne am Schaltplan interessiert!)
...oder Du kaufst Dir einen "Bodentreter" Marke Digitech RP50...da ist
ein DSP drin, der verschiebt Dir dein Eingangssignal um bis zu 12
Halbtöne und mischt es dem Eingangssignal zu...
...wenn es allerdings um einen DreiKlang geht (umgangssprachlich auch
"Akkord" gennant) wird es komplizierter.
Hierbei haben die Töne keinen Oktav-Abstand (A-A'-A'') sondern die
sogenannte Quinte. Quinte kommt aus einer toten Sprache und heißt soviel
wie das die Töne 7 Halbtöne außeinander liegen.
Im Fall von C(Dur) wären das C...E(großer Terz=4 Halbtöne))...G(kleiner
Terz=3Halbtöne)
Bei Moll isses andersrum: zuerst kleiner Terz, dann großer Terz...
Für weitere Erklährungen bitte an die Wikipedia oder die örtliche
Musikschule wenden...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Schon mal jemand daran gedacht, das der OT einen ATTiny13 hat.
Von Atmel gibt es eine AppNote: 'AVR314: DTMF Generator'. Dort werden
zwei Frequenzen gemischt und über PWM ausgegeben. Sollte auf 3
Frequenzen erweiterbar sein.
MfG Spess
