Hi. Ich muss mit einer Spannung von 4-12 V ein Relais schalten. Die Spannung ist leider nicht belastbar, und bricht sofort zusammen. High Pegel ist 4-12 V, Low Pegel 0-1 V. Mit einem 2N2222 funktioniert es leider nicht gut genug. Sollte ich also besser einen Darlington Transistor oder einen 5V Logic Level Fet nehmen?
Verschoben durch Admin
Wenn die nicht belastbar ist, würde ich über einen Komparator nachdenken. Der käm ggf. auch mit schnellen Flanken klar.
Hallo Sven, klar kannst du einen LogikLevel Mosfet nehmen, der ist dann ab 2.5V durchgeschaltet.
Einen OP bzw Komperator könnte ich verwenden, um das Signal belastbarer zu machen. Das Signal ist mit ca 1 mA belastbar, dann bricht es zusammen. Jenachdem was der Logic Level Fet so zieht könnte ich ihn auch direkt dranschalten, die Flankensteilheit ist mir ehr egal. Wenn der Logic Level Fet bereits ab ca 2,5 V durch schaltet wäre das ideal. Die Logikspannung müsste ich mit mit Vorwiderstand und Z Diode auf ca 4-5 V runterziehen. Oder macht es dem Logic Level Fet nichts, wenn er mit bis zu 12 V angefahren wird? Das Gerät hat 3 verschiedene High Pegel mit denen verschiedene Zustände signalisiert werden. Diese liegen auf ca 4,5 V, ca 8 V und ca 12 V. es gibt auch noch 2 verschiedene Low-Pegel. Power off ca 0V, im Standby ca 0,6-0,8 V. Die unterschiedlichen Zustände interessieren mich nicht, ich brauche nur eine Ein/Aus Erkennung mit der ich dann ein Relais (und damit über 230V anderes Gerät) schalte. Grüße
Sven schrieb: > Einen OP bzw Komperator könnte ich verwenden, um das Signal belastbarer > zu machen. Die können nur 10mA, reicht also nicht für das Relais. Nimm nen FET. Peter
Muss ich die Gate Spannung vom Fet mit Widerstand und Z-Diode auf ca 5 V begrenzen oder macht es nichts wenn sie auf bis zu 12 V ansteigt?
Gut. Dann muss ich nur eine mit ca 15 V als Überspannungsschutz einbauen. Welche Logic Level Fets gibts denn im TO-92 Gehäuse, die auch noch gut erhältlich sind? Ich hab bisher nur welche im SOT-23 SMD Gehäuse gefunden die passen würden. Oder Powertypen im TO-220 Gehäuse, die für meine Anwendung völliger overkill währen. Ich muss ja nur ein Relais schalten, mit vielleicht 100 mA bei 12 V.
Vielen Dank. Den BS170 habe ich bisher nicht gefunden, weil er in der Liste die ich habe, nicht bei den Logic Level Typen aufgeführt ist. Werde den dann wohl nehmen.
hi, komperator oder fet wuerd ich sagen, komperator kann richtig ausgelegt die flanke verbessern (braucht aber warscheinlich auch noch ne endstufe), fet kann weniger aufwand bedeuten wozu ist das ? gruss w. :-)
