Hallo und guten Tag, ich möchte mir einen Antrieb mit einem Schrittmotor und einer Kugelgewindestange bauen. Bei diesen Stangen gibt es jetzt aber verschiedene Steigungen pro Umdrehung. Logisch ist jetzt, dass ich erst eine Steigung wählen kann, wenn ich weiß wie schnell sich ein Schrittmotor maximal ohne Schrittverlust drehen kann. Dann kommt ja noch dazu, dass nicht der Motor die Drehzahl bestimmt, sondern das Schrittmotorinterface. Folgenden Schrittmotor habe ich mir ausgewählt: http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=1_10&products_id=6 Und das Interface: http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=51 Es geht nämlich um den Bau einer Fräse für Holz. Wähle ich eine Steigung von 5 mm und der Motor macht z.B. nur 20 rpms, dann komm ich in der Minute nur 100mm vom Fleck...und das Holz fängt eventuell an zu brennen bzw. braun/schwarz zu werden. Kann mir jemand mit Erfahrungswerten zur Seite stehen, was für eine Drehzahl ich vom oben genannten Motor erwarten kann - so, dass ich es verstehe? Danke!
Hallo >Logisch ist jetzt, dass ich erst eine Steigung wählen kann, wenn ich >weiß wie schnell sich ein Schrittmotor maximal ohne Schrittverlust >drehen kann. Dabei musst du auch die benötigte Kraft beachten. Ohne Last kann der Motor viel schneller drehen als mit. >Dann kommt ja noch dazu, dass nicht der Motor die Drehzahl >bestimmt, sondern das Schrittmotorinterface. >Und das Interface: >http://benezan-electronics.de/shop/product_info.ph... Du weißt das du dafür noch Endstufen brauchst? Und diese Endstufen + die Motoren bestimmen deine Geschwindigkeit und Drehmoment.
Zusammenfassend kann man sagen: Der Strom durch die Motorwindungen bestimmt die Kraft und das Drehmoment. Der Strom hängt ab von der der Spannung und der Drehzahl.
Hallo erfahrener! Ich habe mir diesen HighTorque-Motor ausgesucht um einen Flaschenhals zu vermeiden. Da noch alles im Aufbau ist, kann ich keine genauen Werte nennen. Ich schätze jedoch, dass der Motor 100% mehr Drehmoment besitzt als es im schlimmsten Fall gebraucht wird. Ja, dass ich eine Endstufe brauche weiß ich. Aber ich ging nicht davon aus, dass es für den Speed wichtig ist. Hier der Link: http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=1_4&products_id=54 Die Maschine soll am Ende ja kein Rennen fahren. Ich habe halt die Wahl zwischen den Spindelsteigungen 5mm, 10mm und 20mm. Und als Privatperson ist eine Fehlentscheidung kostspielig, da eine Sonderanfertigung nicht umtauschbar ist :(
Hallo, In einem anderen Datenblatt: http://www.automotsys.com.au/SDSM34.pdf Auf Seite 2 Grafik für den SM2863-5255 bei 75-130-180 und 325 Volt Bei 4 NM erreicht und 400 Halbschritten/Umdrehung erreicht dieser etwa: 8-16-23-29(= 11600 Halsschritte) U/s oder 480 /960 1380 1740 U/min "Bei 20 rpms" , was ist das denn, pro Minute oder Sekunde? Aha pro Minute ist gemeint. Also laut Datenblatt ist mit der entsprechenden Ansteuerung (Rampen) und mächtig Spannnung erheblich mehr ( das 60-fache) möglich. Also reichen "schon" 75 V für 480 statt 20 U/min -> 40mm /s Gruß Horst
Hallo Jann! Bene ist eigentlich recht kompetent, was es die Auslegung von Antrieben geht. Wenn du schon deine Hardware bei ihm kaufst, wird er dir sicher auch eine Empfehlung für die optimale Spindelsteigung geben können. 600 Upm sind für gute Schrittmotoren schon bei Spannungen von 30-40V erreichbar. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hi! Haste kein Datenblatt im Angebot? Bei Nanotec sind zu jedem Motor welche dazu. Da kannst du zu jeder Drehzahl das entsprechende Drehmoment ablesen. Nur so kommst du sauber ans Ziel. Ich könnte natürlich sagen das bei mir bis 100 U/Min die volle Kraft erreicht wird, aber das muss nicht auf deinen Motor zutreffen. Also Datenblatt anforden und alles wird gut. Viel Erfolg, Uwe
