ich habe bisher in Bascom problemlos mit 2 PWM Signalen und einem
ATMega8 gearbeitet.
Nun möchte ich eine RGB Led steuern und brauche somit 3 PWM Signale.
Ich habe dazu folgenden Code, bei dem nur eine Farbe leuchten sollte:
1 | $regfile = "m8def.dat"
2 | $crystal = 4000000
3 |
4 | Dim A As Byte
5 |
6 |
7 | Config Portb.1 = Output 'Blau, Comp.1a
8 | Config Portb.2 = Output 'Rot, Comp1.b
9 | Config Portb.3 = Output 'Grün?, Ocr2
10 |
11 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
12 | Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
13 |
14 |
15 | Do
16 | Compare1a = 0
17 | Compare1b = 0 '
18 | Ocr2 = 255
19 |
20 | Loop
21 |
22 | End
Jedoch leuchtet die LED weiß, d.h. Portb.1, Portb.2 und Portb.3 sind
alle aktiv, obwohl ich nur einen Port auf 255 gesetzt habe, den Rest auf
0.
Weiß jemand woran das ligt?
Wenn ich Compare1a oder 1b auf 255 stelle und den Rest auf 0, leuchtet
die LED wie erwartet.
Danke für eure Hilfe!
