Hi, überlege, ob es zu der Jahreszeit noch ratsam ist, ein undichtes Fenster reparieren zu lassen. Wei lange dauert so etwas und was kostet es ungefähr bei einem doppelglasigen Fenster im Kunstoffrahmen in der der Größe von etwa 1x1,2m. Hat da jemand Erfahrungen ?
Es wird am längsten dauer, das Glas herzustellen (Einzelstücke schieben die Hersteller nicht gerne dazwischen). Das Auswechseln dauert ca. 15..30 Minuten (habe ich selbst schon gemacht) und dürfte je nach Ausführung ca. 150..350€ Kosten. Ist eine Glasversicherung vorhanden?
Zwischen blind und undicht liegen Welten!
Ich ging mal davon aus, dass das Glas gewechselt werden soll?
Das Glas ist meistems dicht, der Rand, aeh, Rahmen allenfalls nicht.
Bei solchen Preisen würde ich mal die örtlichen Glaser
antanzen und sich unterbieten lassen. Ein Fenster dieser
Größe gibts im Baumarkt schon für unter 90 Euro.
Ein Glaser mit einem Stundensatz von ca. 45 Euro würde
etwa 12 Euro plus ca. 30 Euro für die Anfahrt in Rechnung
stellen, wenn der seriös abrechnet. Ich schätze mal das
für das Fenster ein Hunderter fällig wird wenn man ein wenig
aufpaßt und sich nicht abzocken läßt. Ein verbindliches
schriftliches Angebot sollte man sich vor Auftragserteilung
schon geben lassen und dann den günstigsten nehmen.
Entschuldigung für die fragwürdige, vielleicht falsche, Beschreibung. Das Fenster ist zwischen den beiden Scheiben angelaufen, d.h. es ist lediglich undicht. Wahrscheinlich müsste die alte Dichtung + Feuchtigkeit entfernt und neu abgedichtet werden.
Gehört die Wohnung dir? Wenn nicht, ist es Sache des Vermieters, das Fenster in Ordnung zu bringen.
Eine Schnellloesung : Den Rahmen oben und unten von der Seite anbohren und dann vmit einer Pumpe ein paar kubik Luft durchzuehen lassen.
Wenn Wenn die Wohnung nicht mir selbst gehört, würde ich sowas auf keinen Fall machen.
Und wenn Eigentuemer ist, sollte man ueber einen Ersatz mit modernen, hoch- isolierenden Glaesern nachdenken. Dann ist aber ein 10er fuer die ganze Wohnung weg.
>Eine Schnellloesung : Den Rahmen oben und unten von der Seite anbohren >und dann vmit einer Pumpe ein paar kubik Luft durchzuehen lassen. Grandiose Idee. Frag mal einen Glaser. Der wird dir sagen das entweder GETROCKNETE Luft oder ein Edelgas (natürlich auch trocken) eingebracht wird. Das werden die Glaser wohl aber nicht mehr selbst machen, sondern holen die Fensterscheibe vom Großhändler, weil das bequemer und zuverlässiger ist. >Und wenn Eigentuemer ist, sollte man ueber einen Ersatz mit modernen, >hoch- isolierenden Glaesern nachdenken. Dann ist aber ein 10er fuer die >ganze Wohnung weg. 10er? hast wohl ein paar Nullen vergessen? So ein Wechsel hat auch Grenzen und kann einen andere Probleme wie Schimmel einbringen.
Ja. Ich meinte 10k Euro fuer ein paar duzend Quadratmeter verteilt auf 10 Fenster oder so. Das geht schwer ins Geld.
Bei mir haben 14 Fenster incl. Rolläden, Ausbau und Entsorgung der Alten und Einbau der Neuen knappe 10k€ gekostet.
Da sind dann aber 85% für Montage, also Lohnkosten mit drin. Wer es selbst machen kann ist natürlich fein raus. So schwer ist das nämlich nicht. Kommt aber auch auf die Fenstergüte an.
Max M. schrieb: > Da sind dann aber 85% für Montage, also Lohnkosten mit drin. > Wer es selbst machen kann ist natürlich fein raus. > So schwer ist das nämlich nicht. Kommt aber auch auf die Fenstergüte an. 8500 Euro für Lohnkosten? Ein Fachbetrieb braucht für eine solche Kleinigkeit mit zwei Personen maximal zwei Tage...
