Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gibt es einen VCO mit einstellbarer Amplitude ?
von VCO (Gast)
Eingang: PWM (Parameter: Tastgrad) -> TP -> Analog Spannung
System: VCO (voltage controlles oscillator)
Gewünschte Ausgangsgrößen: Variabler Sinus in Frequenz und Amplitude.
1. Frage: Wie ist ein VCO mit variabler Amplitude realisierbar? Wie
könnte die Amplitudenvorgabe gesteuert werden?
2. Frage: Wie "stabil" ist so ein System realisierbar? Stabil in Bezug
auf Schwankungen in  der Versorgungsspannung. Dies darf sich nicht auf
die Frequenz bzw. Amplitude auswirken.
Viele Grüße und Danke,
Stefan
von Anja (Gast)
bei Elektor gab es mal den Formant-Synthesizer.
Du brauchst im Prinzip den VCO und den VCA (voltage controlled
amplifier)
Es wird reichlich gebrauch von OTAs (Operational Transconductance
Amplifier
) gemacht (CA3080)
Die Schaltungsunterlagen gibt es hier:
http://www.elektor.de/jahrgang/2008/april/der-formant-synthesizer-%281977%29.400066.lynkx
Jetzt habe ich den Thread abonniert, nur weil Anja und OTA drin
stand....
von 7821 (Gast)
Zuerst haette man den Frequenzbereich erfragen koennen. Und den
Amplitudenbereich. Allenfalls nimmt man dann einen Spannungsgesteuerten
abschwaecher.
von Martin L. (Gast)
Je nach Frequenz bietet sich ein DDS-Generator an - dann kann man sich
ggf. auch den PWM-TP Teil sparen (f < 50MHz). Ansonsten baut man sich
die geforderte Funktionalität aus einem VCO und einen variablen
Verstärker zusammen. Die konkrete Realisierung hängt aber stark von dem
Frequenz- und Ziehbereichbereich ab.
Viele Grüße,
 Martin L.
von Purzel H. (hacky)
Ein DDS hat leider konstante Amplitude, oder fast konstante Amplitude.
Da ist nichts mit 30dB oder so.
Na dann schau Dir mal z.B. den AD9958 an. 10 bit Amplitudenkontrolle.
Und selbst wenn die preiswerten DDS-Chips sowas nicht haben kann man
immer noch den Biasstrom der Ausgangsstufe modulieren.
10 bit Amplitudenkontrolle macht - na? Genau: 30.1dB. Aber davon
abgesehen - wer hat was von einem geforderten Steuerbereich von 30dB
geschrieben?
Viele Grüße,
 Martin L.
Der TE hat eigentlich so gut wie gar nichts geschrieben. Noch nicht
einmal Frequenzbereich.
Fast zum Löschen.
