Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Portkonfiguration P89LPC936 Open Drain
Autor: Daniel Rittlinger (Gast)
Morgen,
ich habe ein Problem mit der Portkonfiguration des LPC936 (8051
Familie).
Ich will über den Port 1 LED's ansteuern. Der Port wurde als Open Drain
(P1M1 = 0xFF; P1M2 = 0xFF;) konfiguriert. Port 1.5 benutze ich nicht.
Meine Pull Up Widerstände haben einen Wert von 10kOhm und sind an 5V
angeschlossen. Mein Problem ist das die Ausgänge bei High nicht auf 5V
gehen sondern nur auf ca. 2,1V. Als ob intern noch ein Widerstand noch
nach Masse geht, was bei dieser Betriebsart aber eigentlich nicht sein
dürfte. Ich erhöhe mal meinen Pull Up und schaue mir dann nochmal die
Spg. an, sie müsste ja dann, wenn das der Fall ist hoch gehen. Verstehe
es aber trotzdem nicht, da er direkt nach Ground schalten müsste.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Gruß,
Daniel
Autor: R. W. (quakeman)
Also ich benutze den LPC935/936 schon länger auf meinen
Experimentierboards und der Open-Drain Modus funktioniert hier
problemlos. Du solltest mal den relevanten Teil deines Schaltplans und
deiner Software zeigen. Eventuell findet sich dann schneller das
Problem.
Wieso hast du überhaupt einen Pull-Up Widerstand am Portpin, wenn du
doch nur eine LED schalten willst?
Dafür brauchst du doch nur die LED am Portpin mit einem Widerstand gegen
Vcc zu beschalten. Falls du dann eine 1 in den Portpin schreibst geht
die LED aus und bei einer 0 an.
Und wieso gegen 5V, wenn der Controller doch mit 3,3V arbeitet?
Du solltest deine Schaltung lieber für 3,3V und nicht 5V auslegen, wenn
du einen 3,3V Controller verwendest. Dadurch machst du dir das Leben
insgesamt deutlich einfacher.
Ciao,
     Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das Problem gefunden. Meine
Schaltung ist etwas komplizierter (nicht nur LEDs). Habe noch ein Gatter
(74HC266) und einen Treiber (ULN2803) am Port. Der ULN hat über seine
internen Widerstände und Transistoren das Potential auf 2,1 Volt
runtergezogen. Habe meine Pull Ups kleiner gemacht - jetzt funktioniert
es.
Danke,
Daniel
