Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PT100 direkt an PIC
Autor: Linda (Gast)
Hi.
Ich will an einen PIC Microcontroller (18F2420) einen PT100 Sensor zur
Temperaturmessung (XXX°C) anschließen. Ohne Messverstärker einfach an
den Eingang des PIC.
Stell ich mir die dafür gedachte Schaltung richtig vor?
VRef+-------------|
                  P
                  T
                  0
VRef-_____________|
Autor: .... (Gast)
überleg mal, welche Spannung wirst du über deinem PT100 messen?
Autor: Linda (Gast)
sicherlich die, die über dem PT100 abfällt. Was sicherlich eine ziemlich
geringe ist.
Autor: .... (Gast)
wenn du einen Widerstand an eine Spannung (Vref) anschließt, wirst du
die Spannung (Vref) messen. Was bitte soll sich da ändern?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> geringe ist.
Warum soll die gering sein?
Wie groß die exakt ist, kann man ganz leicht vorhersagen:
Sie ist  VRef+ - VRef-
Und das Fatale daran ist: Sie ist immer gleich, lediglich der Strom, der
durch den PT100 fliesst ist je nach Temperatur anders, weil ja der PT100
seinen Widerstand verändert.
Autor: Linda (Gast)
also die Temperatur nicht über den Spannugsfall sondern über die
Stromänderung messen...?
Na ja.
Q: Wie misst du denn den Stromfluss?
A: indem man den Strom durch einen Widerstand schickt und den
Spannungsabfall misst.
Und schon sind wir beim Spannungsteiler, der aus Widerstand und PT100
besteht :-)
Autor: ich (Gast)
bau noch einen widerstand in reihe, dann den spannungsabfall am rt100
messen :-)
Autor: Elektroniker (Gast)
Hallo Linda,
das Stichwort heißt Spannungsteiler,
wenn dir das auch nichts sagt wird das
wohl nichts.
Grüße
Elektroniker
Autor: Michael (Gast)
Also VRef+ und VRef- sind Spannungen, die man dem PIC vorgibt sodass der
ADC seine Grenzen kennt. In obiger Darstellung würde sich zwar, sofern
der PT100 mit Konstantstrom beaufschlagt wird, die Spannung immer ändern
aber auch die Bezugspunkte des ADC wandern ja immer weg->das bringt also
nix.
Schließe den PT100 an AN0 an und überlege dir, welche Spannung bei
deinem PT100 maximal auftritt. Diese kannst du dann an ARef+ anlegen. An
ARef- packst du dann den Bezugspunkt des PT100 bzw. der Spannung die
über dem abfällt.
PS: Man muss dem PIC über ARef+ und ARef- keine Spannungen vorgeben, der
kann auch Vdd und Vss als Referenz verwenden. Näheres dazu weiß das
entsprechende Datenblatt des PICs zu berichten.
@Michael
ALso das hab jetzt nicht einmal ich verstanden (was nicht viel heißen
muss) und ich denke Linda versteht das noch viel weniger.
Ehe wir Linda noch mehr verwirren, sei auf SPRUT verwiesen, der eine
schöne Abhanldung über Temperturmessungen mit PTC und PIC geschrieben
hat.
http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc
Autor: .... (Gast)
> über dem abfällt.
und du glaubst wirklich sie versteht das? Wo sie ja anscheinend schon
mit Spannungsteiler ihre Probleme hat?
Autor: Linda (Gast)
wer hat gesagt das ich nicht weiß was ein spannungsteiler ist!?! das
problem ist nur das ich noch nie mit µC gearbeitet habe und quasi ins
kalte wasser ohne vorkenntnisse geworfen werde. ich weiß nicht wirklich
mit was ein Controller am besten klarkommt. es soll einfach nur eine
Temperatur gemessen werden. und ich will nicht viel schaltungsaufwand
betreiben...ich wollt ja nur wissen, wie ich den pt100 an den Controller
anschließen kann...vlt könnt ihr mir ja auch etwas skizzieren...^^
aber danke für die hilfe schonmal =)
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Dann lies dir das auf Sprut durch da sind beispiele vorhanden.. sogar
für den PIC mein ich...
Autor: Gast XIV (Gast)
Mit den Ref. Eingängen kann man gar nichts messen, egal was du daran
hängst.
Es sind die Min. und Maxwerte für den A/D Wandler, gemessen wird an den
Analogeingängen.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ein Platinwiderstand aendert um ca 0.3% pro Grad. Das ist leider viel zu
wenig fuer einen internen 10bit ADC. Aufgrund der Eigenerwaermung ist
die Spannung ueber dem platinwiderstand auf 30mv oder so begrenzt. Oder
waren's 300mV ? Bitte nachschauen.
Ich verwende fuer Platintemperaturmessungen einen PT1000, dazu einen 10k
in Serie. Das Ganze an einer 2.5V Referenz. Dabei habe ich weniger als
300mV ueber dem Platinwiderstand. Zur Messung verwende ich dann einen
externen 20bit Wandler. Das geht gut.
Autor: .... (Gast)
gesagt hat das keiner, aber jeder hat es so aus deinem ersten und
zweiten Post entnommen. :O
Wieso zu wenig? Bei 10 Bit kann man doch ca. 0.1% auflösen, will man
also "nur" auf das Grad genau messen reichen doch 10 Bit.
Diese 10bit gibt's aber nicht mehr bei 30mV. Allenfalls braucht man
einen Verstaerker vorher. Wenn man mit 1 Grad zufrieden ist, reicht auch
ein NTC, so ganz nebenbei.
Autor: John (Gast)
