Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD "AV1624" (2x16 Zeichen, KS0066 komp.) zeigt nur die ersten 8 Zeichen an
Autor: Lennert W. (lvanderwall)
Moin allerseits!
Bevor ich gelyncht werde, weil ich noch einen Beitrag zu diesem
(leidigen) Thema schreibe: Die anderen Post waren zu meinem Problem
leider keine Lösung.
Ich habe mir von Anag Vision das
 gekauft und über einen ATmega16 angesteuert. Nach Datenblatt des KS0066
habe ich die Befehle selbst in C geschrieben, dabei auch nicht mit
'delays' gegeizt :), das LCD 2-zeilig im 4Bit-Modus initialisiert und
(leider nur fast) erfolgreich getestet:
Das LCD zeigt nämlich nur die ersten 8 Zeichen jeder Zeile an :(
Für Zeile1 werden nur die Zeichen an der Addresse 0x00 - 0x07 des DDRAM
angezeigt, für Zeile2 die Zeichen an Addresse 0x40 - 0x47 (hier noch
kein Shift!!).
Mit diesen Zeichen funktionieren die Befehle wie Schreiben ins DDRAM,
Shift, Shift bei Eingabe, Inkrement&Dekrement bei Eingabe/,
/Einstellen&Bewegen des Cursors/ etc. einwandfrei, auch die Addressen
stimmen (habe ich mir über eine Hilfsplatine und den Read_busy-Befehl
anzeigen lassen).
Die Initialisierung als 2-zeiliges LCD sollte funktioniert haben: Der
Kontrast wird für beide Zeilen gleichzeitig geändert; im 1-zeiligen
Modus wird der Kontrast zuerst für die erste, dann für die zweite Zeile
eingestellt, übrigens für alle Zeichen beider Zeilen. Außerdem
funktioniert (wie oben beschrieben) die zweite Zeile im Prinzip korrekt.
Nun zu meinem Lösungsansatz:
Ich habe im Datenblatt des KS0066 gefunden, dass er nur 2x8 Zeichen
direkt verwalten kann?!? Also funktioniert wohl die Verbindung zum
zweiten (vorhandenen) Kontroller nicht, leider steht nicht drauf wie er
heißt.
Allerdings befinden sich auf der Rückseite der LCD-Platine noch einige
nicht verbundene Kontakte, über die nix im Datenblatt stand; bei einigen
habe ich die Funktionen mit trial/error finden können:
- Mit JF kann man das Gehäuse auf GND legen
- Mit J15/J16 kann man PIN 15,16 des LCD mit A, K der
Hintergrundbeleuchtung verbinden, allerdings gibt es auch die
Möglichkeit PIN 1,2 des LCD mit A, K zu verbinden
- (vielleicht kann mir das jemand bestätigen, der das gleiche LCD
besitzt)
[/list]
Nun gibt es noch einige weitere Kontaktstellen, die noch frei sind und
die vielleicht die Verbindung zum zweiten Kontroller herstellen. Also
die Frage:
Weiß jemand, ob die Idee überhaupt richtig ist?
Wenn ja: Welche Kontakte muss ich schließen, um den zweiten Kontroller
einzubinden?
Oder ist das ganze ein Indiz dafür, dass ich das LCD in der Testphase
teilweise geschrotet habe?
Das war ein langer Post, aber in den bisherigen gab es immer viele
Unklarheiten und Fehlerquellen, also habe ich lieber mehr Infos
einfließen lassen als zu wenig :D
Autor: Düsendieb (Gast)
Da Du mehrere Unbekannte im Spiel hast, eliminierte zuerst alle und dann
Schritt für Schritt die Porobleme lösen.
1.) Anschluss gem LCD Libary hier im Forum
2.) LCD Software hier aus dem Forum nehmen
3.) Ausprobieren und sich freuen wenn es klappt.
eine Nacht schlafen.
4.) Eigene Software nehmen
5.) evtl eigene Anschlussbelegung testen
6.) Hintergrungbeleuchtung testen.
Axel
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>kein Shift!!).
Du schreibst zwar, das du das Display 2-zeilig initialisiert hast, aber
dein Fehlerbild deutet auf eine einzeilige Initialisierung hin.
MfG Spess
@Düsendieb
Ich habs mal mit den lcd - routines. c aus dem Forum versucht,
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
in der Header-Datei PINs und PORTs und F_CPU angepasst... das Ergebnis
ist dasselbe wie mit meinem Code :(
Alle Befehle funktionieren für beide Zeilen, aber eben nur in der linken
Hälfte des LCD.
@spess52
Ich hab in der lcd - routines. c die
init_lcd()
 einmal versuchsweise für ein 1-zeiliges LCD geändert. Anschließend
konnte man den Kontrast zuerst für die obere Zeile hochregeln und,
nachdem der Kontrast maximal war, auch für die untere Zeile. Auf der
ersten Hälfte der ersten Zeile konnte man ganz normal Zeichen ausgeben,
die zweite Zeile ließ sich überhaupt nicht ansprechen.
Ist das LCD aber für 2 Zeilen initialisiert, kann man den Kontrast für
beide Zeilen gleichzeitig regeln, und die zweite Zeile lässt sich
(zumindest in der linken Hälfte) ebenfalls ansprechen. Das scheint mir
ein sicherer Hinweis dafür zu sein, dass die Init nicht vollkommen
schief gegangen sein kann...
Ich werde morgen mal ein baugleiches LCD von einem Bekannten anklemmen,
vll. liegt es wirklich an meinem Display...
Danke für alle Hinweise, jetzt reichts mir erstmal (für heute ;D )
Ich hab heute das Display meines Bekannten angeklemmt: Es läuft
einwandfrei mit meinem Code, mit beiden Zeilen und allen 16 Zeichen pro
Zeile!!!
Nebenbei: Die offenen Kontakte zwischen PINs 15, 16 und A, K waren bei
seinem Display schon mit SMD-0_Ohm-Bausteinen besetzt und mussten nicht
erst selbst verbunden werden. Wer weiß, was bei meinem Display noch so
fehlt :(
