Ich versuche mit Eclipse, openOCD, WinARM und einem Olimex-ARM-USB-OCD
ein MCB2300 zu debuggen. Ich habe allerdings das Problem dass das
Debuggen höchst unzuverlässig funktioniert.
openOCD ist frisch nach
http://piconomic.berlios.de/build_openocd.html#OPENOCD_DOWNLOAD
zusammengebastelt.
WinARM hab ich von hier:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/
Vom Vorgehen her verbinde ich zuerst openOCD mit folgenden Argumenten:
1 | -f /MEIN_PFAD/target/lpc2378.cfg
2 | -f /MEIN_PFAD/interface/olimex-arm-usb-ocd.cfg
3 | -c
4 | -d
Und starte dann den Debugprozess. Dieser ruft als "Zylin Embedded Debug"
die arm-none-eabi-gdb.exe mit folgenden "run commands" auf:
1 | target remote localhost:3333
2 | monitor sleep 500
3 | monitor poll
4 | monitor flash probe 0
5 | monitor flash erase_sector 0 0 0
6 | monitor flash write_image main.bin 0x0
7 | monitor reset run
8 | monitor sleep 500
9 | monitor soft_reset_halt
10 | monitor arm7_9 force_hw_bkpts enable
11 | symbol-file main.elf
12 | thbreak main
13 | continue
Mein Problem ist aktuell dass es schlicht und ergreifend manchmal
funktioniert, manchmal hängt das ganze aber auch beim continue.
Vielleicht/Vermutlich hängt das mit einigen Warnings zusammen die ich
bisher nicht lösen konnte.
Beispielsweise:
Warning: /cygdrive/D/workspace/merses/LCD/.dep: No such file or
directory.
Warning: /cygdrive/D/workspace/merses/LCD: No such file or directory.
Verification will fail since checksum in image(0xe1a00000) written to
flash was different from calculated vector checksum(0xb9206e38).
To remove this warning modify build tools on developer PC to inject
correct LPC vector checksum.
Unknown command: arm7_9 force_hw_bkpts enable
Es wäre nett wenn mir jemand die richtige Richtung weisen könnte. Vielen
Dank hierfür im Vorraus.
