Hallo, ich habe hier noch folgenden USB Hub rumfliegen: http://www.bb-elec.com/product.asp?sku=uisohub4 http://www.bb-elec.com/bb-elec/literature/manuals/uisohub4_1104m.pdf Der Hub ist neu, läuft direkt mit XP 2000 usw (siehe Link) ohne weitere Installation. Das Ideale Ding für kleine Entwicklungen am Rechner mit USB, als ich meinen USB Stack auf einem Atmel in Betrieb genommen habe, war es eine große Erleichterung. Alles was Ihr benötigt ist ein externes Netzteil, das habe ich nicht mehr (10-30V DC, 1,25A, DC Hohlstecker 5,5/2,1 innen Plus, je nachdem wieviel Ihr anschließt, geht auch was kleineres) Isolationsspannung 2500V Version USB 1.1 USB Isoaltion einmalig zum Host Preis 45€, 3,80Versand mit HERMES. Gruß, Dennis
Da steht Full Speed und Low Speed, aber nur nach USB 1.1-Standard? Mit "optisch isoliert" meinst Du galvanisch getrennt, oder? Gruss, Michael
Michael G. schrieb: > Da steht Full Speed und Low Speed, aber nur nach USB 1.1-Standard? Mit > "optisch isoliert" meinst Du galvanisch getrennt, oder? > > Gruss, > Michael nein Michael, er meint man sieht nix was in der gehäuse drin steckt :P Er hat doch user manual link gepostet, da steht auch alles, einfach nur lesen : Appendix B: Isolation The optocouplers on the UISOHUB4 unit provide 2500 VAC isolation between the attached 1 meter cable (to host computer or another hub) and the downstream A type connectors (to the devices or another hub). The amount of isolation may be less if you are using your own power supply. Please consult the specification on your power supply to find out the amount of isolation, and then taking the smaller of the two (optocoupler limits or power supply limits). Remember that your power supply for the UISOHUB4 unit must be isolated from the power supply of the devices that you are trying to isolate, i.e. your PC.
Funktioniert das dann mit den FTDI-devices? Wahrscheinlich nur, wenn man sie in den 1.1er-Modus zwingt, oder? Und das koennen nicht alle, vor allem nicht der FT232RL.
...wie Thomas sagt! Ich habe damals 2 erstanden, eines gebe ich jetzt ab. Netzteile waren auch garnicht dabei fällt mir gerade ein, man kann es auch einfach an ein Tischnetzteil anschließen, irgendetwas mit einer Ausgangsspannung zwischen 10 und 30V. Gruß, Dennis
@Michael G. habe ich noch nicht probiert, hole ich morgen nach. habe RL und BM hier. Gruß, Dennis
OK probier das mal aus, das waere sozusagen ein wichtiges Kriterium fuer die meisten hier, denk ich mal. Ansonsten schon interessant.
Hallo, so, wenn das so ist, ich habe das nun noch mal ausführlich geprüft. Also: Testumgebung: Hterm, Einstellungen 115200 8n1, Textfile ca 1Mb. Ich habe eine RX/Tx Brücke an dem Device installiert. Die erkennung/Installation vom Treiber : kein Problem Die Übertragung, ob nun RL oder BM: kein Fehler Dann habe ich sogar mal Beide Devices gleichzeitig dran gehabt, hatte ich noch nie am Rechner, ergebnis: läuft, ohne Probleme - habe das so nie genutzt, aber es ist eine tolle sache, bin selbst ganz begeistert. Gruß, Dennis
http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm USB 1.1 and USB 2.0 compatible Verstehe eure Aufregung nicht.
Genau die beiden Geschwindigkeitsklassen sind mit USB1.1 spezifiziert
worden (12 MBit/sec und 1.5 MBit/sec), wo also liegt das Problem?
Hallo zusammen, da ich das Hub loswerden will, und sich noch keiner gemeldet hat, biete ich es jetzt für 30€ inkl. Versand an. Wer zuerst kommt, malt zuert. Gruß, Dennis
Habe dir mal eine Mail geschrieben.
habe noch einen zu vergeben, werde Ihn eh nicht mehr nutzen, USB läuft auf dem Atmel. Bei Interesse einfach eine PN an mich, ist nur kurz benutzt, wie neu. gruß Dennis
Wie wäre es denn hiermit: http://www.baaske-medical.de/index.php/language/de/cat/c66_Isolation-USB---Firewire.html Gruß Oliver
