Ich hab mir eclipse c++ runtergeladen und würde gerne damit programmieren, nur hab ich ein problem. Es funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle. Ich musste nichts installieren ich hab nur ne Zip entpackt. Eclipse kann keine Includes finden. Und das Makefile kann nicht geöffnet werden. Was muss ich tun, damit das funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir ohne großen Aufwand kurz helfen. Gruß NewBe
eclipse newbe schrieb: > Ich hab mir eclipse c++ runtergeladen und würde gerne damit > programmieren, nur hab ich ein problem. Es funktioniert nicht so wie ich > mir das vorstelle. Das ist bei Eclipse am Anfang so. Da ist alles etwas anders. > Ich musste nichts installieren ich hab nur ne Zip entpackt. > Eclipse kann keine Includes finden. In den project Properties must du den/die Include-Pfad(e) noch setzen. > Und das Makefile kann nicht geöffnet werden. Naja, hast du ein managed Make Projekt erstellt? Dann kümmert sich Eclipse um das Make-File. > Was muss ich tun, damit das funktioniert. > Ich hoffe ihr könnt mir ohne großen Aufwand kurz helfen. Welche Ziel-Architektur willst du denn programmieren? AVR? ARM? MSP430? x86? Für jede gibts dann immer spezielle PlugIns für Eclipse, die die gesamte Funktionalität bereitstellen. Außerdem brauchst du ja die entsprechende ToolChain (Linker, Kompiler...) noch, Eclipse ist ja nur die IDE....
Du brauchst erstmal so etwas wie MinGW (ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du Windows als Betriebssystem hast). MinGW gibt es hier: http://www.mingw.org/ Es enthält u.a. den gcc als C-Compiler, bzw. den g++ für C++. Wenn man MinGW installiert hat und es läuft (Test: In einem cmd.exe-Fenster gcc eingeben, dann muss die Meldung "gcc: no input files" erscheinen), kann man eclipse entpacken. Wo man es hinlegt ist egal, eine Verknüpfung auf die eclipse.exe auf dem Desktop anlegen empfiehlt sich. Ach ja, damit Eclipse selbst läuft, braucht man eine JRE (Java Runtime Enviroment). Aber die ist ja anscheinend vorhanden. So, bei mir hab ich nun gar nichts weiter machen müssen, als die Datei eclipse-cpp-galileo-SR1-win32.zip zu entpacken und das Programm zu starten. Wenn es nicht klappt, muss man die Pfade zu dem Compiler von Hand setzen, in Windows XP geht das über Systemeigenschaften --> Erweitert --> Umgebungsvariablen --> Benutzervariablen --> Path. Dann sollte es eigentlich tun, bei mir jedenfalls geht es so.
