Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser mit 7,5MHz modulieren
Autor: Gast (Gast)
Hat jemand Vorschläge, wie man am einfachsten ein Laser-Modul (ohne
Modulationseingang) mit 7,5MHz in der Helligkeit modulieren kann?
Vielen Dank für Vorschläge!
Grüße,
Autor: holger (Gast)
Die Betriebsspannung mit 15MHz ein/ausschalten?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Gast (Gast)
Gar nicht. Denn genau das (Schwankungen der Betriebsspannung) regelt die
Elektronik im Modul weg.
Leute gibts . . .
Autor: Gast (Gast)
Geht's dir heute noch gut? Ich hatte mit Tipps, wie z.B. optische
Modulatoren auf Piezo-Basis oder sonstwas getippt, aber nicht mit einer
völlig untypischen Falk-Antwort wie diese hier ...
>Leute gibts . . .
Offenbar ;-)
Grüße,
Autor: special swine flu (Gast)
schon wieder einer der es EINFACH will.
Einfach waere genial !
Na da bi ike ma gespannt....
Autor: Gast123 (Gast)
optische Modulatoren auf Piezo-Basis
Autor: Tom (Gast)
Du brauchst eine Lochscheibe. Das Produkt aus Lochanzahl und Drehzahl
muss einfach hinreichend groß sein.
Naja, akustooptische Modulatoren (das meinst du ja wohl mit Piezobasis)
dürften nicht schnell genug sein. Elektrooptische jedoch sollten es
schaffen, allerdings auch nicht gerade preiswert. Allerdings ist ja
nicht klar, was der OP eigentlich will.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
optische Modulatoren (nicht auf Piezo-Basis!):
Die bestehen aus einem Glasstab(?) um dem eine Spule gewickelt ist.
An beiden Enden wird ein Polarisator angebracht und so justiert, dass er
das Licht gerade noch durchlässt. Nun wird an die Spule eine Spannung
angelegt. Das führt dazu, dass sich die Polarisationsebene verdreht
wird, der Laserstrahl wird dunkler (oder bricht im Idealfall ab).
Das gleiche Prinzip wird bei Flüssigkeitsanzeigen ausgenutzt - nur sind
hier kleinere Spannungen erlaubt.
Ich hatte mal vor 20 Jahren einen solchen Modulator in der Hand (und im
Betrieb; nur reichte damals wahrscheinlich unsere Spannung nicht aus, so
dass unser Schulexperiment nicht klappte - auch der Lehrer war ratlos
Autor: ruepel (Gast)
Diesen Modulator nennt man Pockelszelle ;)
Autor: Ulrich (Gast)
Wahrscheinlich wird es einfacher sein sich einen Diodenlaser zu
besorgen, den man über den Strom modulieren kann. kommt aber auf die
Leistung an.
Die normalen akustooptischen Modulatoren sollten zu langsam sein. Wenn
man aber nur eine Feste Frequenz haben will, könne eine "mechanische"
modulation über einen schwingenden Spiegel noch gehen.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Dein Lehrer war auch planlos. Aber das ist bei denen öfters vorkommend.
So ein Modulator brauch sehr hohe Spannungen! Sollte man aus Bleiglas
sogar selbst bauen können. Aber für die Schule, naja, vielleicht
Leistungskurs ja.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Nein, eine Pockelszelle kann nur schalten, nicht modulieren. Das Problem
ist die Ansteuerung. Ein Pockelszelle braucht vielleicht 4kV, die werden
ueblicherweise in weniger als 10ns geschaltet. und 10ns spaeter wird
wieder ausgeschaltet. Das war's dann fuer eine Weile, 1kHz Reprate damit
ist schon ein tolles Gefuehl.
Ein akustooptischer Modulator ist das Teil, das man zur Modulation
braucht. Das ist dann ein Quarz, in dem mit dieser Frequenz per
Stehwellen ein Gitter erzeugt wird, das dann den Strahl ablenkt. Ich hab
kuerzlich einen Synthesizer 800-1400Mhz gebaut fuer so eine Anwendung.
Das Laserlicht kann so um diese Frequenz dopplerverschoben werden.
Was der Poster braucht ist ein neuer Treiber, der auf den Strom die
7.5MHz aufmodulieren kann. Man kann auch einen gleichstromtreiber nehmen
und dem ueber einen Ferrittrafo die 7.5MHz vor der Diode aufdruecken, in
der Annahme, dass diese Frequenz oberhalb der Regelbandbreite liegt.
> Leistungskurs ja.
War Leistungskurs, aber in einer Projektwoche. Wir hatten Lastertechnik
(HeNe) und beschäftigten uns mit einer Laserablenkung mittels
Schrittmotoren (ganz billig). Dann kam der Lehrer mit der Pockelszelle
an und keiner wusste was das war. Eine kurze Erklärung des Lehrers
brachte zwar die Verständnis, jedoch keine Funktion. Wir haben das Teil
dann in die Ecke gelegt und nie verwendet und uns auch nicht näher damit
beschäftigt ;-)
Mit einem LC-Display hatte ich übrigens Erfolg (auch nur schalten).
Später dachte ich das auch. Damals hatte ich noch keine Ahnung (man
glaubt ja fast alles, was einem ein Lehrer erzählt).
Autor: Gast (Gast)
Okay, vielen Dank für die zahlreichen Postings!
Das einfachste scheint also ein anderer Laser mit Modulationseingang zu
sein.
Wie hat es denn zum Beispiel der Laser TV von Schneider gemacht?
Grüße,
Autor: Tom (Gast)
Und das ist keine Modulation? In meiner Welt ist das der Inbegriff von
Modulation :-)
[AOM]
Das ist kein ausschliesslich elektrisches Problem! Immerhin gibt es im
Kristall des AOM eine akustische Welle und die muss mit endlicher (und
vergleichsweise geringer) Geschwindigkeit durch den Kristall laufen. Mit
Schallgeschwindigkeit und Strahldurchmesser kannst du dir leicht
überlegen, welche maximale Modulationsgeschwindigkeit zu erreichen ist.
Autor: Rudi Bärchen (Gast)
www.mydarc.de/dj1wf/Laser/AGAFArtikel.pdf
Autor: Daniel G. (daniel83)
Laser TV funktioniert etwa wie ein Beamer oder eine Lasershow, mischen
über spiegel von 3 Farben
Autor: Tom (Gast)
Mit 26 sollte man doch langsam lesen können? Dem OP geht es um die
Modulation von Lasern - in der Frage im Zusammenhang mit eben diesem
Laser TV Ding. Was soll da diese allgemeine Ansage?
Mein Beitrag war eher auf "was für ne Modulation" brauchst du dafür
nicht, sollten die das doch machen, weil irgendwer zufällig zugang zu
Daten hat, die gegenteiliges Behaupten nehme ich das gerne zurück.
Kurzes Googeln ergab keine Hinweise auf Lasermodulation in diesem
Zusammen hang.
Aber danke, dass du mich überaus freundlich auf meinen "Fehler"
aufmerksam gemacht hast
Autor: Gast (Gast)
Hmm, ist ja echt schwierig da was passendes zu finden ...
Kann eigentlich eine x-beliebige Laser-Diode in z.B. rot mit der
passenden Ansteuerelektronik mit 7,5MHz in der Helligkeit moduliert
werden?
Kennt jemand einen Schaltplan für so eine Ansteuerung?
Grüße,
Autor: tom (Gast)
