Forum: Platinen Adapterplatine für Hirose DF12-40DP
von MysteryX (Gast)
Hallo ihr Lieben !!
ich ma wieder, wieder mit einem Problem. Vlt. haben einige von euch ja
schon einen meiner früheren Beiträge gelesen. Und zwar bastel ich an
einer Platine, die mit einem Board-to-Board-Connector mit einem
industrial Modul verbunden werden muss. Leider handelt es sich bei dem
B2B-Connector um ein SMD-Bauteil mit einem Pitch von 0.5mm.
Alle meine bisherigen Versuche das Ding mit den mir zur Verfügung
stehenden Mitteln zu löten sind leider gescheitert.
Daher meine Frage, hat jemand von euch schon einmal Teile mit so kleinem
Pitch erfolgreich gelötet ?
Und hätte vlt. jemand Lust, mir eine Adapter-Platine zu ätzen/löten?
(Den Connector habe ich als Bauteil hier)
Vlt. findet sich ja jemand, wäre schön :)
Hier noch ein paar kleine Infos zu dem B2B-Connector:
http://www.farnell.com/datasheets/58756.pdf
LG
Jonas
von .... (Gast)
zwei diagonal vorhandene Pins per Hand löten. Dann viel Flussmittel
drauf und mit einer, mit Lötzinn getränkten, Entlötlitze die restlichen
Pins anlöten.
von MysteryX (Gast)
danke für den Tip, hat gut funktioniert. Mein Durchgangsprüfer meldet
"nichts", was mich also vermuten lässt, dass keine Lötbrücken entstanden
sind. Leider bekomme ich, wenn ich meine Stromquelle anschließe Spannung
(zwischen 60 und 200mV) auf Leiterbahnen, die eigentlich garkeine
Verbindung zur Masse/Spannung haben.
Woran kann das liegen ?
von .... (Gast)
nach dem löten auf jeden Fall mit Isopropyl oder Waschbenzin waschen.
Evtl. auch nur elektromagnetische Einstrahlung die du da misst?
von MysteryX (Gast)
gereinigt habe ich ich die Platine. Ich hatte mir auch schon gedacht,
dass es nur irgendwelche Induktionen sind, jedoch wenn ich die Fläschen
zwischen den Leitern (Abstand 0.5mm) messe, habe ich dort keine
Spannung. Ich werd versuchen den Anschluss nochmal zu entlöten und
versuche es erneut, vlt. ist es ja einfach nur "unsauber".
von ... (Gast)
bevor du das wieder entlötest, was sicher zu Beschädigung der
Leiterplatte/Connectors führt, schalte doch mal einen niederohmigen
Widerstand, 50-100Ohm an die Leiterbahnen an und miss noch mal.
