Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gleichspannung galvanisch trennen
von Nils ‫. (n-regen)
Hallo!
Wie kann ich eine Gleichspannung galvanisch trennen, um z.B. die
Ausgangsspannung eines Step-Up-Reglers (z.B. der hier:
http://www.sprut.de/electronic/switch/smallup/smallup.html#5vto12v) von
der Eingangsspannung zu trennen und die Spannungen dann in Reihe
schalten zu können?
Ich hatte bisher die Idee, die Spannung mit einem NE555 zu
"wechselrichten", durch einen Transformator mit einem
1:1-Windungsverhältnis zu schicken und auf der anderen Seite wieder
gleichzurichten - bei einer Frequenz im Bereich von mehreren kHz müsste
das doch funktionieren und einen ausreichenden Wirkungsgrad haben, oder?
Allerdings gibt es wahrscheinlich auch eine einfachere Lösung, die mir
bloß nicht einfällt...
von naja (Gast)
Meinst Du jetzt 5 mal Step-Up-Regler in Reihe? Dein Ziel ist zu unklar.
Ich möchte den Wandler an 5V anschließen, seine Ausgangsspannung von den
5V trennen, den Pluspol des Wandlers an den Minuspol der 5V anschließen
und den Verbraucher zwischen den Pluspol der 5V und den Minuspol des
Wandlers hängen.
Dann sollte der Verbraucher ja eigentlich 17V abkriegen.
Laut der Seite mit dem Wandler geht das mit diesen fertigen Wandlern
(http://www.sprut.de/electronic/switch/smallup/smallup.html#5vto9v),
also müsste es doch auch mit dem selbstgebauten Wandler funktionieren,
wenn man irgendwie eine galvanische Trennung hinkriegt.
Du mußt die Parameter genauer definieren, dann kann man dir Tipps geben.
Leistung? Toleranzen? Eingangsspannungsbereich? Lastbereich? Was hast du
an Bauelementen bzw. wie professionell soll es werden?
Prinzipiell ist die Antwort: Trafo resp. Übertrager
von Dennis (Gast)
Die Idee mit dem Transformator ist schon nicht schlecht. Die Schaltungen
heißen dann Sperrwandler, Durchflusswandler oder Gegentaktwandler. Die
Taktfrequenzen liegen im Bereich bis zu mehreren 100 kHz. Google halt
mal danach.
von Teddynator (Gast)
Wie wärs mit einer Spannungsvervielfacherschaltung?
Ist zwar keine Galvanische Trennung aber du kommst auf "beliebig" hohe
Spannungen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604171.htm
von Christian -. (kakuijin)
Suche mal nach Halb-/Vollbrücke.
Jene kann man auch mit kleinen Signaltransistoren (wie BC327/BC328)
betreiben.
lg
Ich habe jetzt eine Schaltung (mit einem NE555) aufgebaut, die eine
4kHz-Wechselspannung erzeugt.
Wenn ich diese Spannung allerdings in einen Übertrager leite (egal ob
direkt oder per Transistor), messe ich auf der anderen Seite allerdings
nur bis zu 0.3V, obwohl ich mehr als 7V in den NE555 reinschicke (wenn
ich die Frequenz verringere, sinkt auch die Spannung auf der
Sekundärseite des Übertragers).
Wenn ich an den Übertrager eine 20mA-Konstantstromquelle und eine LED
anschließe, leuchtet die LED allerdings schwach, was sie bei 0.3V ja
nicht könnte (auch hier wird die LED dunkler, wenn ich die Frequenz
verringere).
Ich habe verschiedene Übertrager ausprobiert und bei einigen
festgestellt, dass sie zu pfeifen anfangen, sobald eine Last - und sei
es nur das Messgerät - an der Sekundärseite hängt. Andere Übertrager
pfeifen gar nicht und wieder andere auch ohne Last.
Was läuft hier schief - und was kann ich tun, damit auch eine
nennenswerte Energiemenge durch den Übertrager durchkommt?
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Naja, das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Moment scheint. Da
muss einiges zusammenpassen.
Mach es dir einfach, geh zu Recom oder Traco und such dir was passendes
aus. Nennt sich DC/DC-Wandler und gibt es für ganz viele verschiedene
Ein/Ausgangsspannungen und Leistungen.
Prinzipiell: ja, zerhacken, transformieren, gleichrichten.
