Forum: Platinen Eagle vs. MPSA42
von Stephan M. (stephanm)
kann es sein, dass der MPSA42 in den Eagle-Bibliotheken (Device
MPSA42-NPN-TO92-CBE aus transistor.lbr) ein falsches Pinout hat? Die
Datenblätter sagen übereinstimmend EBC (man schaue von vorne auf ein
TO92-Gehäuse, d.h. auf die plane Fläche so, dass die Anschlussdrähte
nach unten zeigen), Eagle meint CBE...?
Google spuckt mir auf meine Suchanfragen hin nix aus was darauf
hindeuten würde, dass es sich hier um ein bekanntes Problem handelt. Das
macht mich stutzig - bin jetzt ich doof oder Eagle?
Stephan
von Michael (Gast)
Eher Eagle, hatte auch schon bei µC von Microchip falsche PIN-Outs. Fiel
mir zum Glück bei der "Verdrahtung" auf'm Board in Eagle auf, wenns erst
bei der fertigen Platine auffällt ist es doof.
von egberto (Gast)
imho schaut man immer auf die Drähte, die plane Fläche ist dabei unten -
so stimmt es....CBE
Mach doch mal ein Board mit MPSA42 und schau dir an, wie er in der
Bestückung eingetragen ist
von Christoph Z. (rayelec)
Genau aus diesem Grund machen Profis ihre Bibliotheken komplett selbst!
Selbst gemacht ist die Fehlerwahrscheinlichkeit tiefer und Layout und
Schema tragen die Handschrift des Designers.
Ist einfach ein besseres Gefühl, wenn alles wie aus einem Guss aussieht!
Gruss
Christoph
von skeptiker (Gast)
Sicher?
Profis schreiben vermutlich auch alle nur Assembler und PC-Anwendungen
in purem ANSI-C?
Und vemutlich sogar auf einem eigenen OS, dass auch alles aus einem Guss
ist.
@Christoph: ist jetzt nicht persönlich gegen dich, aber nach meiner
Erfahrung wird das Rad so selten wie möglich neu erfunden. Zeit ist
schließlich Geld
von egberto (Gast)
Das Pinout ist tatsächlich falsch (muß mit der 5er Version gekommen
sein).
Der MPSA42 hat (lt. Datenblatt Faichild) das Pinout CBE (von unten auf
die Drähte gesehen, plane Seite nach unten) - im Eagle hat er auch CBE -
allerdings " from top" !!! Falsch!!! (Bibliothek "Transistor-NPN-").
Als Kommentar steht "BF959 corrected 2008.03.06" - wenn da mal nicht
alles verschlimmbessert wurde....
egberto (der jetzt alle Transistoren umdrehende)
von willsichnichtfüreinenbeitraganlmelden (Gast)
Auch wenn die Beiträge hier schon älter sind, ab Eagle Version 6.5
scheint der Fehler behoben worden zu sein. Ist jetzt von oben (also
"TOP-View" wie man sich die Leiterplatte in der Regel anschaut) mit der
planen Seite unten gerichtet EBC, wie auch auf den Datenblättern.
