Hallo alle zusammen, ich muss mit Hilfe eines Instrumentenverstärkers eine Spannung an einem Widerstand messen. Allerdings sollte die Ausgangsspannung des Instrumentenverstärkers umgekehrt proportional sein, also je geringer die Eingangsspannung, desto höher die Ausgangsspannung. Weiß jemand eine Schaltung dafür =) Ich könnte auch eine Schaltung hinter den Instrumentenverstärker schalten, welche diese Aufgabe erledigt. mfg michi
Willst du "nur" eine Invertierung oder gar einen Kehrwert?
Schreib mal die Formel der Übertragungsfunktion auf.
eine genaue Übertragungsfunktion ist in diesem Fall nicht gefordert, aber sie sollte nach diesem Prinzip sein: Ua=1/Ue
Alternative 1:
1 | in -> Logarithmierer -> Invertierer -> Exponenzierer -> out |
Alternative 2:
1 | in -> | |
2 | | Multiplizierer -> | - |
3 | ,-> | | OpAmp --+--> out |
4 | | Uconst -> | + | |
5 | | | |
6 | '---------------------------------' |
Aber Vorsicht vor den Schwingungen, evtl. sollte man etwas dagegen tun. Alternative 3: Vielleicht geht es aber auch einfacher, wenn du deinen Blick auf die gesamte Schaltung ausweitest.
Nachtrag: Viele Multiplizierschaltungen haben bereits (sozusagen als Abfallprodukt) einen Divisionseingang und können somit ohne einen zusätzlichen OpAmp direkt als Dividierer benutzt werden. Solche Schaltung gibt es auch in integrierter Form: http://www.analog.com/en/other-products/analog-multipliersdividers/products/index.html
