Forum: PC-Programmierung Funktionspointer für C++ Memberfunktion
Autor: Peter Kröner (Gast)
Moin!
Ich hab da mal ne Frage zu Funktionspointern in C++. Und zwar speziell
zu Pointern auf Memberfunktionen einer Klasse.
Konkret brauche ich eine Timerklasse, welche eine Callbackfunction
enthält. Das Aufrufen der Callbackfunktion für globale oder statische
Funktionen ist ja kein Problem. Aber die mach ich das, wenn ich eine
Memberfunktion aufrufen will? Die Memberfunktion bekommt ja unter der
Haube bei einem Aufruf einen This-Pointer mit übergeben.
Ok, ich muss also in meiner Timerklasse den Pointer auf das Objekt und
den Pointer auf die Funktion speichern. Ich bin mir aber noch nicht
sicher, wie der Funktionszeiger und der Funktionsaufruf im Detail
aussehen muss.  Die Callbackfunktion soll keine weiteren Parameter
haben:
void BeliebigeKlasse::aufzurufendeFunktion()
   tuWasSchönes();
In der Timer Deklaration:
void* object;
void (*callback)(void*);    // Kann man den so deklarieren? der
                            // this-Pointer taucht ja eigentlich
                            // in der Funktionssignatur gar nicht auf?
Callback Aufruf:
callback(object);  // wird nicht funktionieren, da ich ja das, was der
                   // This-Pointer sein soll, nicht explizit der Funktion
                   // übergeben kann
Andere Möglichkeit:
void* object;
void (*callback)();
object->callback();  //wird wohl auch nicht funktionieren, da man einen void-Zeiger nicht dereferenzieren kann.
Ziel der Sache ist, in die Timerklasse keine Abhängigkeiten von der
Klasse, aus der die Memberfunktion stammt, reinzubringen. Der Timer soll
mit jeder beliebigen Memberfunktion (mit passender Signatur) jeder
beliebigen Klasse funktionieren.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das geht nicht, da zum Aufruf einer nichtstatischen Memberfunktion einer
Klasse der this-Zeiger bekannt sein muss.
Den kannst Du natürlich als opaken void-Pointer an eine statische
Memberfunktion übergeben, die wiederum mit einem typecast daraus einen
korrekten this-Zeiger erzeugen und dann eine beliebige nichtstatische
Funktion aufrufen kann.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Peter Kröner schrieb:
> Moin!
Au weh.
Einer der wunden Punkte in C++
> void* object;
Der Klassenname der aufzurufenden Klasse ist Teil der Funktionssignatur.
typedef void (* MyClass::funcPtr)( void );
Aber so richtig befriedigend ist das nicht. Besser ist diese
Vorgehensweise:
Man schafft sich eine Interface-Callback Klasse.
class TimerCallback
  public:
    virtual void DoWork() = 0;
Im Timerobjekt wird dann ein Pointer auf das tatsächliche Objekt
gehalten, welches dieses Interface implementieren muss. Damit kennt die
Timerklasse das Objekt, welches benachrichtigt werden soll (wenn auch
nur in Form eines Interfaces) und die Klasse, welche sich beim Timer um
einen Rückruf bewirbt muss lediglich von dieser TimerCallback Klasse
abgeleitet werden und die vorgeschriebene DoWork Funktion
implementieren.
class Timer
  public:
    Timer() : callBack ( NULL ) {}
    void RegisterCallback( TimerCallback* object );
    void PerformCallback()
      if( callBack )
        callBack->DoWork();
  protected:
    TimerCallback* callBack;
class MyClass : public MyBaseClass,
                public TimerCallback   // <- das verleiht MyClass die
                                       // Fähigkeit als Callbackobjekt
                                       // fuer Timer zu fungieren
  public:
    void Something( Timer& timer )
      timer.RegisterCallback( this );
    virtual void DoWork()   // der Compiler wacht darüber, dass diese Funktion
    {                       // auch tatsächlich implementiert wird
Damit bist du die Funktionspointer komplett los.
das ist Unsinn.
Die richtige Syntax ist
typedef void (MyClass::*funcPtr)( void );
Das mag zeigen, dass Zeiger auf Memberfunktionen in C++ so gut wie nie
benutzt werden. Es gibt praktisch immer eine andere, bessere
Möglichkeit.
(Alte C++ Weisheit: Jedes Problem kann mit einer zusätzlichen Klasse
mehr gelöst werden :-)
Autor: P. S. (Gast)
> benutzt werden.
Ich habe das tatsaechlich nur einmal in 20 Jahren gebraucht und zwar um
C++-Methoden fuer X11-Callbacks zu benutzen, ohne statische
Proxy-Funktionen zu verwenden.
Ich hätte nicht geahnt, das ich hier auf ein "geht nicht" in C++ stoße.
Aber das Problem lässt sich ja umgehen. Danke euch!
Bei der Variante von  Karl heinz Buchegger kann man dann ja nur eine
Callback-Funktion pro Klasse definieren. Fällt euch was dazu ein, wie
man das umgehen könnte?
Innerhalb der Callback Funktion weiterverteilen?
Autor: Arc Net (arc)
Ich meine, wenn ich in einer Klasse 2 Timer mit unterschiedlichen
Intervallen verwenden möchte.
ok, dann kann man immer noch einen Timer mit höherer Frequenz nehmen,
und dann in der Callbackfunktion mitzählen. Aber mir gehts im Moment
darum, dass die Timerklasse so zu bauen, dass sie möglichst einfach und
universell einsetzbar ist.
Autor: P. S. (Gast)
Proxyklassen verwenden, die den Callback an zwei verschieden benamste
Callbacks in der Zielklasse weiterleiten. In Java geht das elegant und
kurz mit Inner-Classes, ob das C++ schon geht, weiss ich im Moment gar
nicht.
Eine Möglichkeit ist, dass der jeweils den Callback auslösende Timer
sich selbst als Argument mitgibt.
> nicht.
Müsste gehen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Die call back-Funktion bekommt doch einen void*-Parameter.
Wie schon gesagt kann man das nutzen, um einer statischen
Methode, die man als call back angibt, einen Zeiger auf das
aktuelle Objekt mitgibt.
Diese statische Methode wiederum castet dann den Zeiger in
einen auf das Objekt und ruft eine normale Methode der Klasse
für dieses Objekt auf.
Das ist zwar etwas von hinten durch die Brust in den Tränensack,
aber so ist das nun mal, wenn man Nicht-OO wie eine
call back-Routine mit Objekten koppelt.
> nicht.
sischer dat
Autor: P. S. (Gast)
Klaus Wachtler schrieb:
> sischer dat
Dann spart man sich elegant die Pointerverknotung der Proxy-Klassen.
Autor: yalu (Gast)
Ich mache das immer so, oder so ähnlich:
#include <iostream>
using namespace std;
// Callback-Klasse für Memberfunktionen ohne Argumente und Rückgabewert
// (Die Signatur der Memberfunktion kann je nach bedarf geändert werden)
// Basisklasse (wird im Aufrufer des Callbacks benutzt)
class CallbackBase {
  public:
    virtual void operator()() = 0;
// abgeleitete Klasse (von dieser Klasse werden die Callback-Objekte
// instanziiert)
template <class C>
class Callback: public CallbackBase {
  public:
    Callback(C &obj, void (C::*method)()):
      m_obj(obj), m_method(method) {}
    virtual void operator()() { (m_obj.*m_method)(); }
  private:
    C &m_obj;  // Objekt, dessen Memberfunktion aufgerufen werden soll
    void (C::*m_method)();  // Zeiger auf die Memberfunktion
// Nun kommt ein Anwendungsbeispiel:
class Timer {
  public:
    Timer(): m_pcb(NULL) {}
    void registerCallback(CallbackBase &cb) { m_pcb = &cb; }
    void useCallback() { if(m_pcb) (*m_pcb)(); }
  private:
    CallbackBase *m_pcb;
// Zwei Beispielklassen, von denen eine Memberfunktion aufgerufen werden soll
// Beide Klassen sind der Timer-Klasse unbekannt.
class Test1 {
  public:
    Test1(int val): m_val(val) {}
    void show() { cout << "Test1: " << m_val << endl; }
  private:
    int m_val;
class Test2 {
  public:
    Test2(int val): m_val(val) {}
    void show() { cout << "Test2: " << m_val << endl; }
  private:
    int m_val;
int main() {
  Timer timer;
  // Je zwei Instanzen der beiden Beispielklassen
  Test1 t11(111), t12(222);
  Test2 t21(111), t22(222);
  // Für jedes Beispielobjekt ein Callback-Objekt auf die memberfunktion 'show'
  Callback<Test1> cb11(t11, &Test1::show), cb12(t12, &Test1::show);
  Callback<Test2> cb21(t21, &Test2::show), cb22(t22, &Test2::show);
  // Registrieren der vier Callback-Objekte und schauen, was passiert
  timer.registerCallback(cb11);
  timer.useCallback();
  timer.registerCallback(cb12);
  timer.registerCallback(cb21);
  timer.registerCallback(cb22);
  return 0;
Das Ganze ist typsicher und erlaubt trotzdem eine saubere Trennung
zwischen Aufrufer und Aufgerufenem.
Ja, das mit der Template-Klasse, die den Aufruf über eine überladene
virtuelle Methode weiterreicht, ist genial!
Damit hab ich die volle Flexibilität, wie ich sie mir am Anfang mit den
Funktionspointern vorgestellt hab. Typsicher und sauber getrennt ist es
auch, was will man mehr!
C++ is manchmal gar nicht so einfach. Auf sowas wäre ich nie gekommen.
Wieder was gelernt ;)  Danke an alle!
Autor: P. S. (Gast)
Der Code ist extrem muehsam zu lesen. Musst du fuer Zeilenumbrueche
extra bezahlen?
Autor: yalu (Gast)
> extra bezahlen?
Stimmt, jetzt seh' ich's auch ;-)
Vor allem bei diesen Zeilen
fällt es sogar mir nicht leicht, die Einzelteile visuell zu gruppieren.
Bitte entschuldige meine schlampige Schreibweise. Das Ding ist in
leichter Eile und inkrementell entstanden. Ich werde mir beim nächsten
Mal aber mehr Mühe geben.
1 lesenswert
hm, ich hätte nix zu meckern an der Optik.
Ist vielleicht auch ein Stück weit Geschmackssache?
Zumal es auch inhaltlich weiter bringt.
Autor: P. S. (Gast)
Das Argument wird immer gerne gebracht. "Live" lasse ich mir dann
normalerweise mal die "paar Zeilen" erklaeren - da aendert sich der
Geschmack dann meist schnell.
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Jetzt brauchst du noch eine weitere von CallbackBase abgeleitete Klasse
für statische/globale Funktionen, und der Unterschied zwischen
Member-Funktionen und statischen Funktionen verschwindet ganz.
Wenn du noch ein paar Templates für Parametertypen und Rückgabewerte
hinzufügst hast du libsigc (http://libsigc.sourceforge.net/) neu
implementiert.
Autor: Schtiefel (Gast)
Vielen Dank .. hab ewig nach einem gut erklärten Beispiel gesucht, denn
das meiste, was man findet ist nicht unbedingt spontan verständlich.
Doch ich denke jetzt hab ichs soweit - zumindest funktioniert es.
Autor: Sebi (Gast)
-3 lesenswert
string(*psprache)(int n, string b);
int main()
  int n;
  string b, ivar, *pvar;
  cout << "Choose 1=deutsch 2=englisch 3=französisch 4=japanisch
5=arabisch  :" ;
  cin >> n;
  cout << "What's your name ? ";
  cin >> b;
  if (n == 1) {
    psprache = *deutsch;
    cout << psprache;
  system("Pause");
  return 0;
wie deklariere ich if richtig ?
Hat diese Frage auch nur irgendetwas mit dem Thema des jetzt auch
schon vier Jahre alten Threads zu tun?
Und was soll "wie deklariere ich if" bedeuten? if ist nichts, was
deklariert werden müsste, geschweige denn deklariert werden könnte.
Ist ja eh nur eine Hausaufgabe
Autor: Firlefanzfachverkäufer (Gast)
Natürlich geht sowas. Z.B mit std::function und std::bind
#include <functional>
#include <iostream>
class Timer
  std::function<void()> _f;
public:
  Timer(std::function<void()> && f) : _f(f) {}
  void mach()
    _f();
class X
public:
  int i;
  void function()
    std::cout << "X: " << i << '\n';
void fun()
  std::cout << "fun()\n";
int main()
  X x;
  x.i = 23;
  X x2;
  x2.i = 4711;
  Timer t(std::bind(&X::function, &x));
  Timer t2(std::bind(&X::function, &x2));
  Timer t3(&fun);
  t.mach();
  t2.mach();
  t3.mach();
Ausgabe:
X: 23
X: 4711
fun()
http://ideone.com/ItU0W1
Autor: tictactoe (Gast)
Gut, dass du std::function ins Spiel bringst. So ist es richtig. In
modernem C++ wird man dein main() aber mit Lambda-Ausdrücken schreiben
wollen:
int main()
  X x;
  x.i = 23;
  X x2;
  x2.i = 4711;
  Timer t([&]() { x.function(); });
  Timer t2([&]() { x2.function(); });
  Timer t3(&fun);   // evtl auch hier, aber ich bin mir nicht sicher
  t.mach();
  t2.mach();
  t3.mach();
Der Grund ist, dass std::function schon einen indirekten Funktionsaufruf
enthält, und dann das std::bind-Konstrukt einen weiteren. Mit dem
Lambda-Ausdruck kann man diesen zweiten vermeiden. Im Gegenzug muss man
der Timer-Klasse einen template-Konstruktor verpassen:
  template<class CB>
  Timer(CB && f) : _f(std::forward<CB>(f)) {}
Beitrag #4632887 wurde von einem Moderator gelöscht.
