Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt einen µC mit folgenden Eckdaten: - 2 x 16Bit Timer mit je 2 PWM Kanälen - ADC - Analog Comparator - DIP-Gehäuse (d.h. kein SMD!) Gibt es da überhaupt was von ATMEL? Ich habe bisher nur den ATMega1284 gefunden, aber den gibt's erstens nirgends zu kaufen und zweitens scheinen auch da nur die SMD-Versionen den ADC zu haben. Was wäre eurer Meinung nach die Alternative? Es müssen vier verschiedene PWMs ausgegeben werden, vorzugsweise mit 16Bit. Weiterhin muss die Frequenz einer Wechselspannung ermittelt (dafür der Analog Comparator) sowie fünf verschiedene analoge Werte digitalisiert werden (fünf Potis). DIP Gehäuse weil ich SMD nicht ordentlich verarbeiten kann (Platinen ätzen usw.). Ich hab mir als Notnagel den Mega162 ausgeguckt, der scheint bis auf den ADC alles zu haben was ich brauche. Als ADC könnte man ja dann nen MAX1204 oder MAX148/9 dranhängen und per SPI alles einlesen, fertig. Aber vllt. habe ich ja auch ein Modell übersehen, in der Parametric Product Table war jedenfalls nix drin...
> vier verschiedene PWMs ... vorzugsweise mit 16Bit.
Welche PWM-Frequenz?
Dir ist schon klar, dass du mit z.B. 16 MHz Takt bei 16 Bit gerade mal
244 Hz PWM-Frequenz bekommen wirst...
Wenn du die dann mit einem TP auf 1 LSB filtern wolltest, bräuchtest du
96dB Dämfpung.
