Forum: PC-Programmierung Eingabe abbrechen/übergehen
Autor: Andre (Gast)
Hi
Ich suche einen befehl oder ein code schnipsel mit dem man eine eingabe
übergehen/abbrechen kann. Das prog soll fürn 8051 TFH-ONE-Board sein.
Der compiler ist der JensFileEditor.
bsp.
char taste;
int impuls;
void main (void)
while(1)
    impuls++;
    printf("\n Zähler: %d ",impuls);
    taste=getchar();                 // Hier soll er nicht auf einen
                                     // Eingabe warten wenn keine kommt
if(taste==1)
impuls=impuls+10;
if(taste==2)
impuls=impuls+20;
(alterrnativ könnte die eingabe auch eine zeit zB. 5Sek. warten)
hoffe ihr könnt mir helfen
MFG André
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dafür gibt es in Standard-C kein Konstrukt.
Du musst die CompilerDoku durchsehen, welche Möglichkeiten dir die
spezifische Run-Time Library anbietet.
Autor: Andre (Gast)
sry. aber bin nicht so gut im programmieren.
Die CompilerDoku ist nicht so besonders (ist von einem Prof. Dr. Herrn
Bernd vom Berg, sagt einigen bestimmt was), da steige ich nicht durch.
Habe es auch schon mit einem Interrupt über die UART versucht, da ja
wenn etwas gesendet wird die if abfrage kommen soll. Nur habe ich das
auch net hinbekommen (Es wurde immer etwas gesendet). Eine andere
möglichkeit wäre mit einer while Schleife wo die bedingung
(taste=getchar()==0) oder so ist funktioniert aber auch nicht.
Dachte es gibt irgendwie sowas wie:
impuls++;
taste=getchar();
if( EineTasteGedrueckt )        // und wenn eine gedrückt dann die If Abfragen
 // if Abfragen
else                            // Keine Taste gedrückt
 // Restlicher Quelltext
Gruß André
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das geht so nicht. Die Funktion getchar wartet so lange, bis eine
Taste gedrückt ist und liefert deren Tastencode.
Hier ist vielmehr eine Funktion à la kbhit oder keypressed
erforderlich, die zurückliefert, ob eine Taste gedrückt wurde oder
nicht.
In Abhängigkeit vom Resultat kann dann getchar aufgerufen werden oder
eben die andere Aktivität durchgeführt werden, die hier durchgeführt
werden soll.
Solche Funktionen aber gehören nicht zum C-Standard, sondern sind nur
auf manchen Plattformen verfügbar.
Autor: Timmo H. (masterfx)
Du musst schon direkt mit den Registern des 8051 arbeiten. Du machst dir
z.B. eine Funktion "mygetchar" und darin fragst du z.B. 5 mal das
Receive Bit im SCON register ab, ansonsten verlässt du die Funktion
wieder mit return 0 oder so.
Autor: Andre (Gast)
@ Timmo H. (masterfx) aahh das könnte klappen
muss ich morgen mal ausprobieren (heute keine zeit)
Besten Danke an alle ;)
Autor: Allu (Gast)
Anderer Vorschlag:
Damit meine Programme an keiner Stelle stehen bleiben müssen, verwende
ich selbstgebaute Timer, die per Interrupt heruntergezählt werden.
Aufbau:
1 Byte reservieren und beispielsweise Timer_A nennen
IRQ-Prog basteln, dass alle soundsoviel msec durchlaufen wird, sagen wir
mal alle 100 msec. Im Interrupt wird nachgesehen, ob die Timer_A auf
Null ist, wenn nicht wird Timer_A decrementiert.
Soll nun auf "irgendwas" max. 10 sec gewartet werden, wird der Timer_A
auf 100 gesetzt. Nun kann das Programm weiterlaufen. Wenn es wieder bei
"auf_irgendwas_warten" vorbeikommt, ist entweder "irgendwas" angekommen
(weiter mit Prog. verarbeiten) oder die Zeit abgelaufen (weiter mit
Prog. ärgern).
Damit lassen sich beliebig viele unabhängige Timer und mit Vorteiler im
IRQ-Prog auch lange Zeiten realisieren.
Gruß  Allu
