Hallo zusammen! Für Lichtgeschwindigkeitsmessung in einer Physik-Facharbeit wird ein Motor verwendet, der einen Spiegel rotiert. Die Belastung des Motors ist somit konstant. Für die Berechnungen muss man ziemlich genau die Drehzahl des Motors wissen, deswegen soll sie gemessen werden. Als geeignete Methode sehe ich die folgende: - An der Motorachse eine Scheibe mit Schlitz - Am Rand der Scheibe eine Gabellichtschranke, sodass ein periodischer Pulssignal ensteht und gemessen werden kann Die Frage ist jetz, wie soll die Periode (= Undrehungsdauer) gemessen werden. Möglich wäre die Messung mit einem Oszi, aber die Messgenauigkeit mit Oszi ist ja nicht so gut, oder? Die andere Möglichkeit ist mit einem Controller und Timer mit Capture-Register. Die müsste dann ja genau genug sein. Wie seht ihr das? Kommt da außer Gabellichtschranke und Scheibe etwas anderes in Frage, das einfacher und günstiger ist? Danke für eure Hinweise!
wie schnell rotiert die scheibe? ggf. kommt auch ein magnet + hall-sensor in frage... was hast du gegen lichtschranke?
und was ist schwierig an einer gabellichtschranke? Kann mir gerade nichts vorstellen, das einfacher auszuwerten ist...
Danke für die Antwort!! Drehzahl sollte schon 5 bis 10 Tausend Umdrehungen pro Minute betragen! Gegen Lichtschranke habe ich nichts. Ich weiß nur nicht was zum Aufbauen einfacher ist. Ich weiß zum Beispiel nicht wo ich so eine geschlitzte Scheibe hernehmen kann. Gabellichtschranke gibt es bei Pollin günstig. Was kostet denn so ungefähr die Lösung mit Hallsensor und Magnet? Ist die Beschaffung einfacher?
Drehzahlmesser schrieb: > einfacher ist. Ich weiß zum Beispiel nicht wo ich so eine geschlitzte > Scheibe hernehmen kann. Was spricht dagegen, die aus Pappe auszuschneiden (wenns schön sein soll, kann man ja einen Schneidzirkel nehmen) und 2 gegenüberliegende Schlitze mit dem Messer reinzuschneiden. Oder: Es muss ja auch keine Scheibe sein. Ein rechteckiges Stück Holz (wie ein Propeller), das den Strahlengang der Lichtschranke bei jeder Umdrehung unterbricht tuts ja auch. Hauptsache: nicht unwucht. 5 bis 10-tausend U/Min sollte so ziemlich jedes Material aushalten.
Magnet macht wahrscheinlich Unwucht. Reflexlichtschranke ?
Eine Reflexlichtschranke wäre günstiger, weil dann die Schlitzscheibe entfallen kann. Eine Markierung auf der Motorwelle reicht dann. Ich hatte auch schon einmal eine Drehzahlerfassung gebaut, welche die Störimpulse des Kollektors vom Antriebsmotor ausgewertet hat. Allerdings war die Genauigkeit nicht so berühmt, aber es genügte für diesen Zweck.
Vielleicht wäre das ganze mit einem Synchronmotor einfacher? Damit ist die Drehzahl gleich der Erregerfrequenz (bzw. ein ganzzahliger Teil davon, falls Mehrpolmaschine). Eine alte Festplatte gibt eine gute Basis :-)
Offtopic: kann man Synchronmotoren mit Rechteckansteuern?
Eine Reflexlichtschranke aus einen anderen Winkel auf den Spiegel richten. Dann muss am Motor nichts geändert werden.
Danke für eure Antworten!! Wo finde ich denn eine Reflexlichtschranke? Bei Reichelt habe ich da was für ca. 70€ gesehen, aber das ist ja nicht gerade günstig! Außerdem, stimmt ihr dem auch zu, dass eine Messung mit Oszi für diesen Zweck zu ungenau ist?
70,- ? Euro? vielleicht nimmst eine etwas einfachere Ausführung? http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=6683 >Außerdem, stimmt ihr dem auch zu, dass eine Messung mit Oszi für >diesen Zweck zu ungenau ist? 'kann ich mit meinem Auto einen neuen Streckenrekord auf der Nordschleife aufstellen?' ... 'was hast denn für ein Auto?' ... 'sag ich nicht'
Frage ist, ob Du bloß das Baulement (z.B.Conrad 1,46 EUR) oder eine komplette Auswerteschaltung dazu haben möchtest. Wichtig ist, daß alles nicht zu langsam reagiert (wie z.B. einige Fotowiderstände).
> Außerdem, stimmt ihr dem auch zu, dass eine Messung > mit Oszi für diesen Zweck zu ungenau ist? Ein Standard-Analog-Oskar hat horizontal 50 Skalenteile. Da man auch halbe Skalenteile noch ganz gut erkennen kann, würde ich sagen, der Ablesefehler beträgt ungefähr 1 %. Eine Präzisionsmessung ist das also nicht gerade. Latürnich kann man sich dranmachen, einen Mikrocontroller zu programmieren, aber warum die Mühe? Hast du einen Frequenzzähler zur Verfügung (sowas hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzzähler )? Das wäre genau das Richtige dafür.
Ich hätte die Möglichkeit, mit einem dig. Speicheroszi zu messen, der über eine Quick Measurement Frequenzmessfunktion verfügt. Nur weiß ich jetzt nicht genau, was für einer das ist. Wie genau sind diese Quick Measurement Funktionen in digitalen Oszis?
Probiers aus, dann weißt du es. Du kennst ja das Ergebnis welches rauskommen muss :-) (Könnte man ja auch was dabei lernen, wenn man verschiedene Varianten einfach durchprobiert)
alternativ kannst du auch einen drehimpulsgeber verwenden und per µC auswerten (evtl. gibts da auch fertige ICs). Einfach mit einem riemen an die motorachse dran.
das ist eine ziemlich ungenaue Aussage.
Wieviel % Abweichung von der Ist-Drehzahl darfs denn sein?
besser gesagt, die Abweichung soll unter 0.5% bleiben
Dafür ist Grundvoraussetzung, dass dein Quarz diese Genauigkeit auch
einhält (Temperaturdrift usw.).
Der ist schließlich die Referenz.
Der Sinn dieser Facharbeit ist doch sicher (unter anderem), die Messmethode zu verstehen und das zur Verfügung stehende Equipment auf seine Tauglichkeit hin zu beurteilen. Also, nimm dir die Anleitung zu dem Speicherscope (oder googel dir eine) und lies nach, mit welcher Genauigkeit das Ding Frequenzen messen kann. Der Sensor (geschlitzte Scheibe und Gabellichtschranke) ist primitiv, aber für diese Aufgabe völlig ausreichend. Geh davon aus, dass du zwei symmetrische Schlitze anbringen musst, damit die Scheibe gut ausgewuchtet ist, dann kriegst du bei 10.000 U / min eine Pulsfrequenz von 333 Hz. Das schafft die 1-Euro-Lichtschranke von Reichelt im Schlaf.
Also hier http://www.leybold-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5611_d.pdf wird ganz einfach ein Photodetektor eingebracht, den der Strahl überstreicht, wenn er vom drehenden Spiegel abgelenkt wird Auswertung mit einem Oszi, indem die Zeit zwischen 2 aufeinanderfolgenden Pulse festgestellt wird. > Der Sinn dieser Facharbeit ist doch sicher (unter anderem) Ein Sinn könnte zb darin bestehen, zu recherchieren wie andere das machen
Was hilft eine suuuper Meßgenauigkeit, wenn der Motor evtl. garnicht rund läuft ? Übrigens gibt es auch fertige Drehzahlmesser zum Ansehen. z.B. Conr*d . Artikel-Nr.: 121488 - 62
Eine andere Möglichkeit wäre auch, einen Schrittmotor für die
Drehbewegung zu verwenden. Bei 150 Umdrehungen/s und 200 Schritten/360°
reichen 30kHz Schrittfrequenz; der läuft dann schön rund :-)
Oder man nimmt einen BLDC-Motor.
Erst mal : Das Gerät heißt Oszilloskop, nicht Oszillomess, also schauen, nicht messen ist der Zweck eines Scope. Bei scopes sollte man nicht von einer größeren Genauigkeit als 2% ausgehen, für größere Genauigkeit sind sie nicht vorgesehen. Quarze, wie sie als Taktquarz bei Kontrollern eingesetzt werden, halten locker einen Fehler unter 100ppm ein., das sind 0,01 Prozent. Wenns noch genauer sein soll, muss man den Quarz mit C-Trimmer abgleichen, der Temperaturgang bringt dann etwa 20 ppm Fehler. Vermutlich ist also eine quarzbasierte Messung mit Frequenzzähler oder Mikrokontroller ausreichend genau.
@Gast auch Schrittmororen haben Schlupf und können humpeln siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren Wahrscheinlich sollte unser "Drehzahlmesser" erst mal ein paar praktische Tests mit der Reflexlichtschranke und seinem Motor machen. Dann könnte er abschätzen, ob eine höhere Genauigkeit überhaupt sinnvoll ist. Dazu ist der Oszi erst mal eine gute Grundlage. Einen hochgenauen Zähler für "einige €" kann er später immer noch beschaffen, wenn er sicher ist, das seine erfassten Impulse überhaupt sauber sind.
@pnu: Die Grenzen zwischen Oszilloscop und Oszillomess verschwimmen bei den modernen Speicheroszis aber immer mehr. Geh mit der Zeit ;)
Und wenn man den Saft abstellt, beleiben sie stehen! Sie sind somit
völlig unbrauchbar. Geh am besten nicht vor die Tür, überall lauert
Gefahr.
Aber eigentlich weiß ich garnicht, was ein Schrittmoror ist.
Falls du den Motor erst bestellen musst, wuerde ich mich nach einem mit
angeflanschten Tachogenerator umsehen.
