Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 -> RS485 am Motordrive
von N. C. (nelson1234)
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe
hier einen Motordriver der über eine RS485 (4-Draht) Schnittstelle
verfügt. Dieser Driver ist es: SMCI33-2 von Nanotec. DA ich nun mein
RS232 Signal konvertieren muss, habe ich mir nen Schnittstellenkonverter
besorgt (ABUS TV8469). Leider bekomme ich die Kommunikation nicht hin.
Ich bin auch nicht (um es vorsichtig zu formulieren) der versierteste
auf dem Gebiet Elektrotechnik. Komme aus dem Masch.-Bau. aber das ich
das nicht gebacken bekomme, wurmt mich schon sehr. Also der Konverter
hat auf der RS485-Seite 2 Ausgänge. + und - . Nun habe ich mich
natürlich schlau gemacht, wie eine RS485 beschaltung im 2-Draht-modus
auszusehen hat. Habe also Rx/Tx+(PIN2 und 4) an + und Rx/Tx- (PIN7 und
9) an -. Möchte möglichst ohne externe Spannungsversorung auskommen.
Leider klappt die Kommunikation nicht. Ich hoffe ihr könnt mir da
weiterhelfen.
Gruss nelson1234
von Mäx (Gast)
Du benötigst einen Adapter für RS485 4-Draht (Rx+, Rx-, Tx+, Tx-)
http://de.nanotec.com/downloads/pdf/2499/RS485-Network-DE%20Layer1%20(1).pdf
von N.C. (Gast)
Erstmal danke für die Antwort. Heisst das, daß ich den Motordrive gar
net mit einem 2-Draht adapter verbinden kann?
von Mäx (Gast)
Richtig, 2-Draht ist hier nicht möglich!
von Uwe (Gast)
Hi!
Die Bezeichnung "RS485" ist schlicht und einfach falsch. RS485 hat nur
2 Adern(3 wenn GND mitgeführt). Was du da hast ist RS422 und
funktioniert
ähnlich wie RS232 nur eben über 4 Adern(differentiell).
LTC490 ist ein Vertreter dieser Übertragungsart. Schön Datenblatt lesen
und es sollte alles klar werden.
>Schnittstellenkonverter besorgt (ABUS TV8469)
Ich suche mir den jetzt nicht, ist der für den PC? USB->RS485?
Wenn ja, brauchst du entweder USB->RS422 oder USB->RS232 mit
nachgeschaltetem zb. Max232 und da drann zb. LTC490.
Allerhand Sackhüpfen ohne passenden Wandler.
Vom µC aus brauchst du nur einen zb. LTC490.
Viel Erfolg, Uwe
von special swine flu (Gast)
Dieses RS485-4 wire hat sich eingebuergert...leider faellt dabei
manchmal jemand auf die Nase wenn RS485 pur benoetigt wird und
umgekehrt.
Passende Konvertermodule sind eigentlich leicht zu finden.
von N.C. (Gast)
Hi nochmal.
es ist ein RS232 auf RS485, halt aber nur mit +,- ausgang. Dann muss ich
wohl den Konverter vom Motordrive hersteller mir besorgen oder selber ne
schaltung bauen. Aber ob ich das hinkreig ist dann die nächste frage.
Naja, schaun mer mal. Werde erstmal mit dem Hersteller telen, im
Handbuch ist vermerkt, das bei entsprechend schlauem konverter auch ein
2-draht-modus funktioniert. Ich bedanke mich trotzdem erstmal für die
Hilfe.
mfg
nelson1234
