Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezosensor - Verstärker
von Gast (Gast)
ich möchte gern über eine PVDF-Sensor eine Krafteinwirkung messen.
Überall in der Literatur wird angegeben, dass man einen Verstärker
(Ladungsverstärker) verwenden muss. Kann mir jemand erklären warum das
so ist und warum ich das Signal nicht direkt auswerten kann. Den Sensor
den ich habe, habe ich einfach mal an einen differentiellen ADC Eingang
mit +-10V gehangen. Ist das Signal was ich dort erhalte ohne
Ladungsverstärker "verfälscht", oder ist das nur wichtig um das Signal
wirklich zu verstärken?
Vielen Dank schonmal für die Anregungen/Hilfestellungen.
von Ulrich (Gast)
Der Ladungsverstärker sorgt dafür dass die Spannung am Sensor immer fast
0 ist. Die Zeitkonstante als Begrenzung der bandbreite nach unten und
die Drift wird dann im Wesenlichen vom Verstärker und dem Kondensator da
drin bestimmmt. Weil am Sensor fast keine Spannung anliegt gibt es auch
praktisch keine Leckströme im Sensor.
Wenn man sich nur für relativ schnelle Signale interessiert, kann man
auch dierekt nur die Spannung mit einem hochohmigen Verstärker messen.
Man hat dann aber mehr Einfluß durch das Kabel (Kabelkapazität) und fast
immer eine höhere untere Grenzfrequenz, denn die Isolierwirkung des
Sensors ist oft schlechter als die des Kondensators im Verstärker.
von Gast (Gast)
Was heißt denn in diesem Zusammenhang relativ schnell?
Ist es auch möglich komplett ohne Verstärker zu messen?
spielt das auch bei differentieller Messung eine Rolle?
Danke
