Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik t6963c.h von Mega32 auf AtMega644p
von D. S. (mrbean)
Hallo
Ich möchte ein GLCD mit dem t6963c Controller betreiben. Ich verwende
hierzu die Lib hier aus dem Forum (Anhang). Auf einem Mega32 mit dem
internen 1Mhz Takt funktioniert das auch.
Wenn ich nun aber einen AtMega644p mit einem externen Quarz verwende,
flimmert das Display nur. Ich vermute dass es an der delay.h liegt und
die Zeiten durch den höheren Takt nichmehr stimmen. Hab hier aber schon
einiges ausprobiert, ohne Erfolg. Gibt es sonst noch etwas das ich bei
der Umstellung von Mega32 auch Mega644p beachten muss!?
Grüße
Dominik
PS.: JTAG Fuse ist disabled...
von holger (Gast)
>Auf einem Mega32 mit dem internen 1Mhz Takt funktioniert das auch.
Hast du es auf dem ATMega644p auch mal mit internem Takt versucht?
Gleiche Pinbelegung wie beim ATMega32?
Wie schnell ist der Takt vom ATMega644p?
von D. S. (mrbean)
Also den internen Takt hab ich auch probiert. Keine Änderung (Display
flackert). Der externe Takt beträgt 16Mhz. Ich war der Meinung die
Pinnbelegung ist bei beiden die gleiche. Tausche nur den Controller.
Ändere also nichts an der Verdrahtung.
Grüße
Dominik
von Bensch (Gast)
Es gibt von Atmel eine Application Note AVR505, da sind alle
Unterschiede aufgelistet.
von holger (Gast)
>flackert).
Wie sieht denn dieses Flackern aus?
Pinbelegung ist also dieselbe, Schaltung auch.
Wie sieht die Schaltung eigentlich aus?
Müsste mit internem Takt normalerweise funktionieren.
von holger (Gast)
Übersetzt du das Programm auch für einen ATMega644p neu?
Oder nimmst du dieselbe HEX-Datei? Das geht nicht.
von D. S. (mrbean)
Hm also es sieht so aus als wären alle Pixel sehr kurz an (das Display
wird etwas dunkler). Manchmal wird ein horizontaler Balken komplett
weiß. Hoffe das ist einigermaßen beschrieben. Wenn ich den Kontrast
etwas aufdrehe ist das untere Drittel dunkler als das obere. (bis zu dem
Balken der manchmal komplett weiß wird).
Außer dem Display hängt nichts an dem Controller. Pinnbelegung ist ja
aus der header Datei ersichtlich.
Wie gesagt wenn ich den Mega32 verwende, funktioniert alles.
Grüße
Dominik
von D. S. (mrbean)
Nein, Programm wurde für den 644p neu compiliert. Hab auch schon
geschaut ob ich die richtige .hex nehme. Also ob die nach dem
compilieren auch geändert wurde.
Grüße
von holger (Gast)
Letzter Versuch:
AVCC AGND angeschlossen?
HEX-Datei von ATMega32 ist aber immer noch mein Favorit;)
von gast (Gast)
jtag fuse ??
portC  is jtag
von gast (Gast)
das prog läuft auf 644 und 6963 ..
denke da an ports oder fuses
ggf auc projekt mal bereinigen und neu kompilieren
delay weg is ganz witzig ^^
rennt schön flott
von D. S. (mrbean)
Ja genau, PortC ist JTAG und da hab ich meine Datenleitungen drauf. Habe
gerade nochmal das Pinning der beiden Prozessoren verglichen. Das stimmt
ja überein. Hab jetzt noch einmal den Mega32 verwendet und da das
Programm für externen Takt mit 16Mhz compiliert. Das läuft auch wieder
super. Also Fuses dann auf externen Takt gestellt.
Werde morgen noch versuchen ein komplett neues Projekt zu machen um die
.hex Datei auszuschließen. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Weil
ich eben wie gesagt kontrolliert hab ob die hex Datei die ich in den
Controller lade auch wirklich neu compiliert wurde.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Grüße
Dominik
von gast (Gast)
ich meinte die jtag fuse im 644
von D. S. (mrbean)
Hallo
Also jetzt nachdem ich alles in einem neuen Projekt aufgebaut hab
funktioniert es wunderbar. Scheint wohl doch an der alten .hex Datei zu
liegen. Aber finde das schon komisch. Hab bei dem alten Projekt die .hex
Datei von hand gelöscht und eine neue compiliert, mit den selben
Projekteinstellungen wie jetzt. Und diese hex datei hab ich dann auch
geflasht. Naja... Jetzt funktioniert es ja.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Dominik
