Forum: HF, Funk und Felder Feldlinie zw. Kondensatorplatten konstant halten
Autor: Jonas Kraus (Gast)
Hallo Leute,
ich mache gerade ein Kleinprojekt und in der gruppe suchen wir eine
Möglichkeit wie wir zwischen 2 Plattenkondensatoren die Feldlinienhöhe
erhalten  bleiben kann, wenn man aber die Kondensatorplatten auseinander
zieht.
Die Kupferplatten sind aber nicht flächenweise parallel sonder liegen
horizontal auf eine ebene und die Feldlinie werde dadurch gekrümt.
Wie kann man dann schaffen bei gleich bleibende Spannung die feldlinien
in ihrer Höhe konstant zu halten wenn man die Platten auseinander zieht?
Ich weiß dass wenn man die auseinander nimmt , werden die Feldlinien
kleiner(Höhe).
danke für jede Inputs. Wir müssen morgen eine Ergebnis vorzeigen
Lg
Jonas K
: Verschoben durch Moderator
Autor: Gast (Gast)
vermute mal, dass bei maximalem Abstand die beiden Platten parallel
zueinander ausgerichtet sein müssen. je kleiner der abstand wird, desto
mehr sind die platten gegeneinander verschoben.
ein beweis oder eine formel dafür fehlt mir allerdings.
Autor: Guido (Gast)
Hallo Jonas,
leider ist Deine Beschreibung etwas dürftig. Kleiner Tipp: Gib Dir beim
Beschreiben des Problem etwas mehr Mühe, dann sind die Leute auch eher
bereit Dir zu helfen.
Ich gehe einmal von folgender Anordnung aus:
Du hast zwei runde Scheiben (Kondensatorplatten) auf dem Tisch liegen.
Die Scheiben sind an eine Spannungsquelle angeschlossen. Eine Scheibe an
den positiven Anschluss der Spannungsversorgung die andere Scheibe an
den negativen Anschluss der Spannungsversorgung. Nun misst Du die
Feldstärke genau in der Mitte zwischen den Scheiben in einer Höhe von z.
B. 10 cm. Wenn Du die Scheiben auseinander schiebst und die Spannung
dabei konstant lässt wird die von Dir gemessene Feldstärke kleiner. Um
die Ursprüngliche Feldstärke zu erhalten musst Du die Spannung
entsprechend vergrößern.
Sind Abstand und Spannung proportional zueinander bleibt die Feldstärke
konstant. D. h. verdoppeln des Abstandes der Platten => verdoppeln der
Spannung.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Ja danke  für die Inputs
>Spannung.
ja es ist mir klar. ich möchte aber nicht die Spannung variieren und
trozdem eine  Möglichkeit finden wie diese noch ihre Höhe behalten kann.
Die Spannung kommt aus einem µC und ist stets 5V. Mehr kann ich nicht
drauf geben.
Danke
Jonas
Autor: Guido (Gast)
Hallo Jonas,
wenn Du die Platten auseinander ziehst und die Spannung an den Platten
gleich bleibt wird die elektrische Feldstärke zwischen den Platten
zwangsläufig abnehmen. Das ist Physik! Stichwort: Maxwellsche
Gleichungen. Abgeleitet von diesen ergibt sich das folgende
Kurvenintegral:
mit:
Läufst Du entlang einer Feldlinie ist der Betrag der elektrischen
Feldstärke (auf dieser) konstant. Vereinfacht ergibt sich in diesem
Fall:
mit:
Wird der Weg l größer (auseinanderziehen der Platten) wird folglich bei
konstanter Spannung die elektrische Feldstärker kleiner. Daran führt
kein Weg vorbei.
