Hallo, hab eine Analog60 mit einer Ersadur Lötspitze. Diese ist an der Spitze noch normal, etwas weiter hinten aber schwarz. Ist das normal oder mach ich was falsch?
Wenn schwarz der Bereich ist, an den nie Lötzinn hinkommt und an dem auch bei schnellem probieren keins haften bleibt: Hab ich auch. Da mach ich mir keine Gedanken.
ah ok ja den mein ich, thx. noch ein Problem: Wenn ich einen etwas dickeren Draht an eine Lochrasterplatine (1mm Durchmesser?) löten möchte und ich wie vorgeschrieben nur den Draht und das Material an das ich den Draht löten möchte erwärme, schmilzt das Lötzinn nicht. Ich muss den Lötkolben kurz an das Zinn halten, das es schmilzt und sich dann verteilt. Wisst ihr vielleicht was ich da falsch mache?
@ rOLand (Gast) >möchte erwärme, schmilzt das Lötzinn nicht. Ich muss den Lötkolben kurz >an das Zinn halten, das es schmilzt und sich dann verteilt. Das ist OK so. Normalerweise muss man immer ein wenig Lötzinn an der Spitze haben. Denn eine blanke Spitze hat nur sehr wenig Kontaktfläche zu den Pins, das ist eine sehr wirksame Wärmeisolation. Mit einem kleinen Klecks flüssigem Lötzinn ist die Fläche DEUTLICH grösser, und die Wärme geht schnell vom Lötkolben auf das Bauteil. Ich halte meist die Spitze an das Bauteil und tippe dann mit dem Lötzinn an die Verbindung Lötspitze/Bauteil. MfG Falk
Vor allem brauchts auch Flussmittel an der Spitze, sonst fließt nichts und der Wärmekontakt ist auch nicht optimal.
Oo bloß nicht die ganze platine mit flußmittel vollsauen. ich löte experimentierplatten grundsätzlich allein mit lötzinn wo das kolophonium schon in einer seele drin ist. das reicht völlig, ich hab dabei noch nie extra flußmittel gebraucht.
Ich verstehe Windfried so, dass er auch das Flussmittel aus dem Lötdraht meint und kein zusätzliches (das verwende ich nur zum Einlöten von Fine-Pitch SMD-ICs).
