Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sinusförmige Spannungsmessung mit einem PIC
von Tom T. (euklyt)
hallo an alle!
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen .  möchte mit hilfe eines PIC's
eine Sinusspannung messen.
würde gerne eine spannung messen die maximal 100 V betregt und die sehr
genau ausgewertet wird. eine auslösung von 12 bit oder so.
suche eine schaltung die sowas kann die auch eine auto range besitzt .
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
von Zwirbeljupp (Gast)
Na bei so präzise formulierten Anforderungen würde ich Dir zu einem
Tischmultimeter mit RS232-Ausgang raten. Da kannst Du dann einen PIC
dranhängen.
von Tom E. (tkon)
Thema: Präzisionsgleichrichter mit OP
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Spitzenwertgleichrichtung, zurückrechnen auf den Effektivwert.
Funktioniert heute leider nicht mehr sehr genau, da es kein wirklicher
mehr Sinus ist.
Stichwort: true RMS
Ansonsten: echte 12bit sind sportlich :-)
von Schrotty (Gast)
Was möchtest du messen?
Effektivwert? Spitze-Spitze? einzelne Werte der Sinuskurve um die Kurve
darzustellen?...
Erklär mal bitte genauer, was du vor hast
Am einfachsten geht das ganze mit einem ADC.. :-)
von Tom T. (euklyt)
ich möchte gerne später mehrere sachen damit messen.
z.b
- rms
- peak
- Uspitze/wurzel2
- spitze spitze
und die kurve irgend wann mal auch darstellen.
ich arbeite an meiner scheiss diplomarbeit . ich soll was spätzieles für
die hochspannungsregelung bauen. ein kleiner teil ist diese messung :-(
oh man
von Schrotty (Gast)
scheiss Diplomarbeit? Das klingt ja hochmotiviert ;-)
Also ich würde über einen ADC den Sinus aufnehmen und dann kannst ja
damit machen, was immer du willst.
Die 100V kannst ja vorher runterteilen, ggf auch über einen
einstellbaren Spannungsteiler, damit du mehrere Messbereiche erfassen
kannst.
von Tom T. (euklyt)
was für einen adc würdest du mir forschlagen?
kennst du den eine ehnliche schaltung?
wie soll ich den eine auto range den realisieren die automatisch
umschaltet?
von Pass-Port (Gast)
Lass es sein!
Deine Motivation ist 6-
Dein Schriftdeutsch ist 6-
Deine Ahnungslosigkeit ist 1+
Warum muss ich als Steuerzahler solchen Typen das Studium finanzieren?
von Tom T. (euklyt)
ich bin in dieses forum eingetreten damit ihr an information  heran
komme.
aber ich märke das  leute wie du einer bist, statt zu helfen nur mit
dummen antworten sich brüsten.
es gibt nie eine dumme frage sondern nur dumme antworten.
und zur deiner information ich bin erst seit 5 jahren in deutschland und
das ist mein 2 studium.
von doofi (Gast)
> z.b
> - rms
> - peak
> - Uspitze/wurzel2
> - spitze spitze
Tja... mach schon die Kohle klar, dann findest Du vllt einen
Ghostwriter.
Mit solchen Sprüchen wirst Du hier wohl keinen Dummen finden der
DEINE Arbeit macht.
Oder sieh einem 3. Studium gelassen ins Auge...
von Purzel H. (hacky)
Und die Geschwindigkeit ? Ich wuerd mal einen hoeher aufloesenden
Wandler nehmen, zB einen 20 bit und dann soviele bit nehmen, wie's
braucht
von Wolfgang M. (womai)
Solange Du sicherstellst, dass nur sehr kleine Stroeme in den Eingang
des PICs fliessen, kannst Du durchaus mehr als 5V anliegen haben.
Microchip hat z.B. eine Application Note, wo sie Netzspannung direkt
ueber einen ausreichen grossen Widerstand zum PIC fuehren, und dieses
Signal (50 Hz oder 60 Hz) als Echtzeituhr zur verwenden.
Also am einfachsten einen mehrteiligen Spannungsteiler, wo jeder Abgriff
an einen anderen ADC-Eingang des PIC angeschlossen ist. Dann kannst Du
in Software entscheiden, welchen Du nehmen willst - den, der gerade noch
nichgt voll ausgesteuert wird. Effektive Quellimpedanz sollte laut
Microchip max. 10 kOhm sein. Jeder Eingang wird am besten nochmals mit
einer Schottkydiode gegen VCC geschuetzt.
Andere Moeglichkeit, nimm einen Trenntrafo mit mehreren Abgriffen in der
Sekundaerwicklung fuer die unterschiedlichen Teilerverhaeltnisse. Das
hat den Vorteil, das es elektisch viel sicherer fuer den Benutzer ist.
Um die Spannung zu messen, musst Du sie natuerlich so weit verschieben,
dass der Verlauf durchgehend im positiven Bereich ist.
Fuer 12 Bit Aufloesung brauchst Du entweder einen geeigneten dsPIC (die
"normalen" 16F und 18F PICs haben alle nur 10 bit) oder einen externen
ADC. Damit Du aber wirklich 12 bit bekommst (und nicht die niedrigstem
Bits im Rauschen untergehen), braucht es aber schon ein bisschen
Geschick. Dann kannst Du einfach die Eingangsspannung schnell genug
digitalisieren ueber mindestens eine Periods (wie hoch ist die
Eingangsfrequenz eigentlich) und danach die Werte in aller Ruhe fuer
pk-pk, RMS etc. auswerten.
Man kann Dir uebrigens umso leichter helfen, je mehr Information Du uns
ueber die eigentliche Anwendung gibst.
