Hallo, ich möchte an die parallelen Ausgänge meines Serdes LEDS setzen, sodass diese mir eine 1 oder 0 signalisieren. Der Serdes hat bei den Testconditions 1 mA Output Strom und 2,3V Ausgangsspannung. Um nun die LEDS zum Leuchten zu bekommen, habe ich mir gedacht benutze ich eine Treiberstufe (ULN2003). Funkioniert das? Ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau und suche die mindest Eingangsströme und Eingangsspannung, außerdem weiss ich nicht welche Spannungen und welcher Strom am Ende dann hinten rauskommt, bzw wie ich dann den Vorwiderstand der LED dimensionieren muss. Kann mir da jemand ein paar Tipps dazu geben? Gruß Christian
Ja das geht ohne weiteres. Die Vorwiderstände werden so dimensioniert wie du es gewohnt bist, nur dass eben noch ca. 1V am ULN2003 selbst abfallen. Schaltungen findest du genug im Netz. z.B. über die Bildersuche: http://images.google.de/images?hl=de&rlz=1C1GGLS_enDE291DE347&um=1&sa=1&q=uln2003+LED&btnG=Bilder-Suche&aq=f&oq=&start=0
@ Christian S. (kruemel) >Der Serdes hat bei den Testconditions 1 mA Output Strom und 2,3V >Ausgangsspannung. Nimm Low Current LEDs und schick 1mA durch. Das reicht. >Um nun die LEDS zum Leuchten zu bekommen, habe ich mir gedacht benutze >ich eine Treiberstufe (ULN2003). >Funkioniert das? Jain. der ULn braucht auch relativ viel Strom, ist halt eine alter Bipolar-IC. Und mit 2,3V wird das eng. >Kann mir da jemand ein paar Tipps dazu geben? Nimm eine Low-Current LED und 1K Vorwiderstand direkt an deienm SerDes. Fettig. MFG Falk
Oh, das mit den 2,3V hatte ich ganz übersehen. Das wird natürlich schon eng... Der ULN2003A ist ja ein TTL IC. Der braucht schon laut Datenblatt Minimum 2.4V am Eingang für 200mA am Ausgang. Und eben auch fast 1 mA (typ.)
also kein ULN2003 ? Sondern die LEDS direkt anschließen? Die Leds sollen eben nur eine Bitkombination anzeigen, die übertragen wird.. Ich möchte zusätzlich das Signal aber noch auf eine Steckerleiste abführen, wenn ich davon ausgehe das ich dann den halben Strom habe, wären das jeweils 50µA. Zu wenig? Anzuschliessen wären 18 Leds
Oder einen Treiber nehmen. 74HC fangen schon bei 2 Volt an zu laufen. Michael
