Hallo, ich habe eine kleine Schaltung mit einem PIC18F4550, einem DS1621 Temperatursensor und einem LCD "EA DIPS082-HNLED". Nun möchte ich die Schaltung gegen Überstrom absichern, da ich einen Akku verwenden möchte (Wiederaufladbare Batterie, kein Register ;) ). Ich dachte an 4 x 1,2V Mignon Akkus und eine Feinsicherung 5x20 für 200mA. Im Datenblatt der Sicherung steht aber ein Spannungsabfall von 1700mV bei Nennstrom. Stimmt das wirklich? Denn dann könnte ich das gleich wieder vergessen, da das Display für 5V ausgelegt ist. Wie gehe ich da am besten vor? Eine Sicherung ist ja wie ein Wider- stand. Und ICs mögen ja keine Widerstände in Reihe zu ihrem Vdd oder Vss. Viele Grüße Sebihepp
Eine Sicherung soll vor Bränden (durch Kurzschluss usw.)schützen. Wenn deine Schaltung defekt ist (macht Kurzschluss), ist sie ja schon defekt, die Sicherung kann sie also nicht mehr retten. Die Akkus werden bei 1A nicht mal warm werden. Nimm also einfach eine 1A Sicherung. In der Versorgung deiner Schaltung ist sicher ein Elko. Der Widerstand der Sicherung wirkt sich also positiv aus (RC Glied)
Nimm irgendeine kleinere Sicherung (mechanisch gesehen), diese haben einen kürzeren Sicherungsdraht und benötigen daher weniger Energie um dieses kurze Stück durchbrennen zu lassen, also eine kleinere Spannung. z.B. die SMD-SF 0,25A von Reichelt hat nur etwa 0,31V Spannungsabfall bei 0,25A.
Stimmt, die Schaltung selber ist bei einem Kurzen natürlich kaputt. Aber evtl. verpolte Elkos dürften mir nicht um die Ohren fliegen, bzw. der Akku. Und ja, ich habe tatsächlich vor der gesamten Schaltung einen Elko parallel geschalten. Aber wieso wirkt sich das positiv aus? Ein RC-Glied kenne ich bisher nur in Verbindung mit Zeit. Und die Bauteile funktionieren auch noch mit der Sicherung davor? Die Toleranz ist ja recht klein: 4,75V bis 5,25V. Bei 4,8V habe ich nur noch einen kleinen Spielraum. Grüße Sebihepp
