Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lernfähige Zirkopumpe
von derKoch (Gast)
ich will mich an eine ‘lernfähige’ Zirkulationspumpen-Steuerung
ranwagen.
Controller wird ein PIC16F628 (ist aber nicht wirklich wichtig, es geht
mir erstmal nur um die Funktion)
Nun bräuchte ich ein paar Ideen bzgl. der Lernfähigkeit. Wie könnte die
Logik dazu aussehen?
Grundprinzip ist ja: Wenn ein Verbraucher Warmwasser anfordert –sagen
wir mal frühs um 6 Uhr- soll die Steuerung das lernen und am nächsten
Tag 6Uhr das Warmwasser schon „vorgepumpt“ haben (die Wochenenden zur
Vereinfachung mal ausgeschlossen).
Ich hab auch schon eine Idee dazu:
  -Der Tag wird in 15min-Abschnitte unterteilt wovon ich denke daß das
Raster fein genug ist
 -Jeder Abschnitt bekommt 2Bit im Speicher  (das sind bei 24h x
4Abschnitte x 2Bit= 24Byte für 1Tag, ich muss ja bissl mit dem Speicher
geizen)
 -nun kann man in jedem Abschnitt 4 Werte speichern – 0 für ganz aus und
3 für gaanz fest „gelernt“
 -wird Warmwasser angefordert wird der entsprechende (Zeit)Abschnitt um
1 erhöht und damit „fester“ gelernt.
 -wird in dem Abschnitt kein Wasser entnommen so wird eine 1 abgezogen
und die Steuerung verlernt sozusagen langsam wieder
 -letzten Endes wird bei allen Abschnitten die keine 0 enthalten
Warmwasser bereitgestellt.
Was haltet ihr davon, ist der Ansatz brauchbar? andere oder
Verbesserungs-Vorschläge sind willkommen...
von Frank501 (Gast)
Ich würde die Schwelle nicht auf 1 legen sondern erts ab einer 2 das
Wasser einschalten. Sonst kann es passieren, das man sich mal ausser der
Reihe duscht und dann die Steuerung den nachfolgenden Tag das Wasser
umsonst durch die Gegend pumpt.
Sinnvoller (aber auch Speicheraufwendiger) halte ich es, mehr Stufen zu
nehmen (z.B. 4bit = 16 Stufen) und eine Hysterese mit einzubauen. Das
bräuchte dann allerdings noch mehr Speicher, weil für jeden Abschnitt
nicht nur die Information des Zählers benötigt wird sondern auch och, ob
er aktiv ist oder nicht.
Frank
von Frank501 (Gast)
verd....
zu früh abgeschickt, wollt noch mehr Senf dazu geben ;-)
Bei mehr zur Verfügung stehendem Speicher könntest Du auch ein
wesentlich feineres Raster (2 Minuten) verwenden und die Wasserentnahme
erst einmal eine Woche als "teach in" aufzeichnen. Dann die Pumpe in
jedem Block zusammenhängender Abschnitte einschalten, in der ein
Schwellwert überschritten ist.
Um die ganze Mimik nicht im Urlaub durcheinander zu bringen, wäre es
sinnvoll, währenddessen den Lernmodus abzuschalten.
Andererseits (ich kann hier nur von mir selbst sprechen) ist die
Wasserentnahme viel zu unregelmäßig, um alle Zeiten einzulernen, die
nötig wären. Vielleicht wäre eine "Grundversorgung" zu festgelegten
Zeiten (Morgens nach dem Aufstehen, Vor den Mahlzeiten und vorm ins Bett
gehen" über eine Schaltuhr angebrachter und die Zirkulation ausser der
Reihe über einen Taster zu aktivieren.
Frank
von oszi40 (Gast)
Statt planmäßiger Zeitsteuerung könnte auch ein Bewegungsmelder in Nähe
der Zapfstelle für das bedarfsgerechte Einschalten nützlich sein?
von derKoch (Gast)
Danke für die vielen (und für mich hilfreichen) Ideen,
zum Einschalten benutze ich einen Temperaturfühler im Vorlauf
unmittelbar nach dem Warmwasserspeicher. Einmal kurz den Wasserhahn
aufdrehen und anhand der Steilheit des Temperaturanstiegs (je nach
vorhandener Temperatur) wird die Anforderung erkannt.
@Frank - ich denke es werden sich von allein Grundversorgungszeiten
einstellen, wenn sich die Zeiten täglich wiederholen/ähneln.
- wie meinst du das mit der Hysterese? Im Abschnitt selbst kann man doch
direkt gegen eine Zahl vergleichen (>4 ein, <2 aus)? Oder meinst du
abschnittsübergreifend die Pumpe anlassen auch wenn zwischendurch mal
eine 1 steht? Das würde sich doch durch das Lernen von selbst klären...
Man könnte die Sache ja auch noch so aufbauen dass ein aktivierter
Abschnitt (das mit der 2Minuten-Teilung gefällt mir wirklich gut) die
umliegenden Abschnitte (z.B. 6min) ebenfalls mit "hochzählt" und dadurch
irgendwann ein zusammenhängender Kern-Bereich von vllt. 30 min entsteht?
Bei Nichtnutzung natürlich auch wieder runterzählen...
Ich werde das mal durchspielen ob das so geht - Vielen Dank erstmal für
die Vorschläge.
Da muss ich jetzt wohl einen externen Speicher mit einbauen - stellt
sich nun die Frage ob EEPROM oder RAM (wg. Energieverbrauch) - da ist
wohl EEPROM die bessere Wahl..?
