Hallo allerseits, Vorab, ich bin ziemlicher Elektronik Laie, also sorry für falsche Formulierungen und doofe Fragen :-) Ich habe einen Flügelrad-Durchflussmesser gekauft und würde diesen jetzt gerne über eine serielle schnittstelle auswerten. Als informatiker ist die software etc. kein problem, aber ich habe keine ahnung wie ich jetzt eine leitung bekommen, die mir einfach ein impuls mit x Volt gibt, die ich auf einen Pin legen kann. Ich nehme an ich brauche irgendwie einen Kondensator, der sich über die induktion auflädt und dann auf einen Schlag quasi entlädt und das ist mein Impuls, sehe ich das richtig ? Was muß ich denn dabei beachten und wie muß so eine schaltung aussehen ? Ich habe leider weder im Forum was passendes gefunden noch einen schaltplan bei google... Danke für jede Form der Hilfe... Gruss Peter
Also der Ausgangstrom ist mit 20mA max angegeben...wenn ich jetzt quasi nur die "ticks" zählen möchte, brauch ich dann trotzdem einen Komparator ? Der DFM arbeitet mit einem Hallsensor, also induktiv und ich kenne die Anzahl der Impulse pro Liter, es geht also doch nur noch darum diesen Impuls entsprechend auf x Volt zu transformieren und an einen Pin anzulegen oder sehe ich das falsch ? Gruss Peter
Sorry, hatte zunächst den Anhang übersehen. Am einfachsten kann es klappen, wen man den open Kollektor-Ausgang an den Eingang eines Kontollers (mit internem pullup) anschließt. Eventuell muß man dazu extern eine pullup-Widerstand von (minimal 1 kOhm) anschließen oder mit einem Trimmwiderstand den optimalen Wert des pullup-Widerstands ausprobieren.
Drei Drähte und ein Widerstand (ca. 10 kOhm), dazu den passenden Steckverbinder (9- oder 25-pol. SUB-D Buchse) genügen! Das knifflige steckt dann in der Software. Aber Du sagst ja, das wäre kein Problem.
Moin, joa Open-Collector-Ausgang, also ist die Beschaltung wie folgt: Electrical Connection PIN 1: Signal PIN 2: GND (0V, Masse) PIN 3: +Vcc (4,5 to 24 VDC) Pin 2 und 3 sind klar, zwischen Pin 1 und Pin 3 muss noch 1 Widerstand mit ca 10kOhm eingebaut werden (kann man ja im Sub-D-Gehäuse unterbringen). Wenn dat getan ist haste an Pin 1 dein Digital-Signal was du auswerten kannst. Achja, n kleiner Kondensator von 10µF zwischen Pin 2 und Pin 3 wäre noch ganz nett, als stützende Spannungsquelle. MfG Echo
