Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega168: Problem mit Zähler
von Sören D. (Gast)
Hallo !
Habe folgendes Problem: Mein ATmega168 läuft mit internen 8Mhz und ich
versuche mit Hilfe des Timer/Counter 0 bei jedem Überlauf eine Variable
hoch zu zählen. Das funktioniert auch, nur leider etwa 100 mal schneller
als zuvor berechnet. Der Prescaler ist auf 1024 eingestellt, so sollte
sich eine Frequenz von ungefähr 7800Hz einstellen. Die Zählervariable
sollte also pro sec. ca. 30 mal erhöht werden. Wenn ich sie jedoch nach
einer sekunde auslese steht die variable zwischen 3000 und 4000 ! Jemand
eine idee waoran das liegen kann ?
Gruß S.Dierking
von Sören D. (Gast)
PS: So erhöhe ich die Variable:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    tov0Counter++;
von Karl H. (kbuchegg)
Sören D. schrieb:
> Jemand
zb. an einem Fehler im Programm, welches wir leider nicht kennen.
von Sören D. (Gast)
Das Programm:
int tov0Counter = 0;
    tov0Counter++;
int main(void)
DDRB = (0<<DDB2) | (1<<DDB4) | (1<<DDB5);
DDRC = (0<<DDC0) | (0<<DDC1) | (0<<DDC2) | (0<<DDC3);
DDRD = (0<<DDD2) | (0<<DDD3) | (1<<DDD5) | (1<<DDD6) | (1<<DDD7);
PORTB = (0x00);
PORTC = (0x00);
PORTD = (0x00);
sei();
 TIMSK0=(1<<TOIE0);
TCCR0B = (1<<CS00) | (0<<CS01) | (1<<CS10);
EICRA = (1<<ISC00) | (1<<ISC01) | (1<<ISC10) | (1<<ISC11);
23
EIMSK = (1<<INT0) | (1<<INT1);
24
25
while(1)
26
27
  if(tov0Counter == 300)
28
  sbi(PORTD, 5);
29
30
return 0;
31
volatile int tov0Counter = 0;
> sei();
Den sei macht man zum Schluss der Initialisierung, wenn alles
eingerichtet ist. Du bringst ja auch zuerst die Pappkartons in Stellung,
ehe du aus dem 2. Stock in die Kartons springst und nicht umgekehrt.
>  TIMSK0=(1<<TOIE0);
CS10 hat bei der Konfiguration des Timers 0 nichts zu suchen.
Die erste Ziffer ist der Timer, die zweite die Nummer des
Konfigurationsbits
  TCCR0B = (1<<CS00) | (0<<CS01) | (1<<CS02);
Lass die restlichen Interrupts um Himmels willen abgeschaltet, wenn du
keinen Interrupt Handler dafür hast! Tritt ein Interrupt auf, und du
hast keine ISR, dann greift der Default: Der Prozessor wird resettet.
von Michael W. (retikulum)
1. deine Variable muss volatile sein.
2. deine Timereinstellungen stimmen nicht, z. B. CS10 hat Timer 0 nicht.
Das ist für den Timer 1. Timer 0 hat CS 00 01 und 02.
Das Datenblatt vom 168 habe ich nicht zur Hand, aber ich denke, dass
Atmel die Timer, respektive die Bitnamen, bei den Megas überall gleich
benennt.
Michael
von Sören D. (Gast)
Danke ! Funktioniert jetzt !
