Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24LC128 EEPROM auslesen
von Mr Bean (Gast)
Hallo
Ich bin gerade dabei ein I2C EEPROM (24LC128) anzusteuern. Wenn ich das
EEPROM mit Daten beschreiben will, muss ich ja die Pagegröße beachten.
Außerdem muss ich beachten ab welcher Adresse ich anfange mit schreiben.
Wollte jetzt mal nachfragen ob ich beim Auslesen (Sequential read) auch
die Pagegröße beachten muss. Also ob ich maximal 64bytes auf einmal
auslesen kann. So wie ich das Datenblatt lese, bin ich der Meinung ich
kann so lange auslesen bis der Master "kein ACK" sendet.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Grüße
Bean
von Falk B. (falk)
@  Mr Bean (Gast)
Nein, man kann ohne Begrenzung auslesen.
Ja.
MFG
Falk
von Mr Bean (Gast)
Hm, sehr gut. Das lesen aus dem EEPROM scheint jetzt auch zu
funktionieren. Nur das Schreiben über Pagegrenzen hinweg macht mir noch
etwas Probleme. (Schreiben einzelner Bytes funktioniert)
Habt ihr mir hier vielleicht noch irgend einen Tipp?
Grüße
Bean
von Falk B. (falk)
@Mr Bean (Gast)
>etwas Probleme.
Das muss man aufteilen. Man kann immer nur innerhalb einer Page
schreiben.
Mfg
Falk
von Ralf (Gast)
Berechnen, ob ne Page überschritten wird. Entsprechend Schreibvorgang
für die aktuelle Page beenden und für die neue Page starten.
Ralf
von Mr Bean (Gast)
Ja, das hab ich mir auch schon überlegt, aber dazu muss ich ja erstmal
berechnen wieviel bytes ich in die angefangene Page (wenn ich mitten im
Speicher anfange mit schreiben) noch schreiben kann. Dann muss ich noch
berechnen wie viele Pages ich überschreib und dann dementsprechend die
Adressen setzen und die Pages voll schreiben oder sehe ich das falsch?
Vielleicht denke ich auch zu kompliziert.
Habt ihr mir speziell hierzu vielleicht noch BSP Code. Habe bis jetzt
immer nur das Schreiben einzelner Bytes... gefunden. Kein "Streams".
Grüße
Bean
Und danke schonmal!
von Falk B. (falk)
@  Mr Bean (Gast)
Das siehst du richtig. Iast aber nicht so kompliziert. Der Modulo
Operator ist dein Freund.
Adresse MOD Pagesize = Page_Position
Pagesize - Page_position = Anzahl Bytes in der 1. Page
Falk
von Mr Bean (Gast)
Ja, soetwas hab ich mir schon gedacht. Scheitere aber gerade daran wie
ich weiter mache wenn ich die erste Page voll geschrieben hab. Hier mal
mein derzeitiger Code:
int EEPROM_BUF_Write(unsigned int address, unsigned char buf[], unsigned int count)
  unsigned char retval;
  unsigned char I2Cstat;
  unsigned char sendbuf[PAGESIZE];
  unsigned char i=0;
  unsigned int pos = 0;
  unsigned char bytenum = 0;
  sendbuf[1] = address & 0xFF;
  sendbuf[0] = (address >> 8) & 0xFF;
  if(count > PAGESIZE)
    pos = address % PAGESIZE;
    bytenum = PAGESIZE - pos;
    SMB_Write(EEPROM_ADDR, sendbuf, 2);
    while(i <= bytenum)
      SMB_Write(EEPROM_ADDR, buf, bytenum);
23
      count--;
24
      address++;
25
      i++;
26
27
28
29
30
31
32
33
  else
34
35
36
    I2Cstat = SMB_Write(EEPROM_ADDR, buf, count);
37
    if(I2Cstat)
38
39
      retval = EEPROMWRITEFAIL;
40
41
    retval = EEPROMWRITESUCCESS;
42
43
  return retval;
44
Ist aber wie gesagt noch nicht fertig. Ich meiner SMB_Write funktion
sagen soll dass Sie wenn ich die nächste Page beschreiben will bei
meinem Datenbuffer (buf[]) wieder an Stelle null anfängt... :-(
Grüße
Bean
von Peter (Gast)
Denke auch daran, dass Du nach dem schreiben einer Page einige
Millisekunden warten musst (siehe Datenblatt), bis Du wieder auf's
EEPROM zugreifen kannst...
von gast (Gast)
ACK polling ist hier auch besser als delay_ms ^^
ack polling bis wieder frei ist dann weiterschreiben
von gast (Gast)
eine variable kannst du noch einsparen
statt
gehts auch gleich
    bytenum = PAGESIZE - (address % PAGESIZE);
das pos is umsonst
von Mr Bean (Gast)
Ja stimmt, dachte ich brauche "pos" später noch...
Ich hatte mir soetwas mit dem ACK schon gedacht. Bin mir aber nicht
sicher ob das bei meinem Baustein funktioniert, im Datenblatt steht:
"The 24XX128 does not generate any
Acknowledge bits if an internal
programming cycle is in progress."
Ich hab jetzt mal 5ms warten eingebaut.
Grüße
von Peter (Gast)
Stimmt nicht in jedem Fall! Statt zu warten und solange nichts tun,
könnten andere Tasks was sinvolles erledigen...
von Mr Bean (Gast)
Naja, im Moment komme ich ja nicht über das Schreiben der ersten Page
hinaus... Wenn ich die Adresse dann neu Setze (nächste Page) und dann
meiner Write funktion aufrufe, fängt diese an wieder die gleichen Daten
wie auf der ersten Page zu schreiben...
Grüße
Bean
von gast (Gast)
genau das nutzt man da
man schreibt den eeprom so lange an bis dieser ein ACK liefert
und das war bei meinen eeprom bisher immer unter 5ms !!
je nach tagesform ^^
da is glaueb noch fehler drin ....
while( length )
   page_cnt = PAGE_SIZE - (adress%PAGE_SIZE);
   startcondition
   eepromadresse + schreibbefehl
   datenadresse
   while( page_cnt )
      daten senden
      length--;
      if(length == 0)
      break;
    //  neue adresse = anfang der nächsten seite  // alte seite +1
    adress = ((adress/PAGE_SIZE)+1) * PAGE_SIZE;
    page_cnt = length;
    Stopkonition senden
    ack_polling  oder delay_ms(5)
von gast (Gast)
du must ziwschen den pages eine stopkondition senden und warten
man kann nicht gleich weiterschreiben
also adresse ausrechnen , stop senden , warten
und dann weiterschreiben
das
      if(length == 0)
      break;
is für den fall das nicht über eine seite geschrieben wird ^^
von Mr Bean (Gast)
Hab das Ganze jetzt nochmal umgeschrieben. Funktioniert aber leider
immer noch nicht wie gewollt. So langsam wird die ganze Funktion auf
recht groß finde ich...
  unsigned char ret;
  unsigned char sendbuf[PAGESIZE+2];
  unsigned char i, index;
  if(count > PAGESIZE || count > bytenum)
    LED = !LED;
    for(i = 0; i <= bytenum; i++)
      sendbuf[i+2] = buf[i];
      address++;
      count--;
23
24
    SMB_Write(EEPROM_ADDR, sendbuf, bytenum + 2);
25
    T2_Waitms(5);
26
    index = i;
27
28
    while((count / PAGESIZE) == 0)
29
30
31
32
33
34
      for(i = 0; i <= PAGESIZE; i++)
35
36
        sendbuf[i+2] = buf[index];
37
        index++;
38
        count--;
39
        address++;
40
41
      SMB_Write(EEPROM_ADDR, sendbuf, PAGESIZE+2);
42
      T2_Waitms(5);
43
44
45
    if(count > 0)
46
47
48
49
      LED = !LED;
50
      for(i = 0; i <= count; i++)
51
52
53
        index++;
54
        address++;
55
56
      SMB_Write(EEPROM_ADDR, sendbuf, count+2);
57
58
59
60
  else
61
62
63
64
65
66
67
68
      address++;
69
70
71
    ret = SMB_Write(EEPROM_ADDR, sendbuf, count+2);
72
73
    if(ret)
74
75
76
77
78
79
  return retval;
80
Wenn ich mehr als eine Page schreiben möchte, wird nur die Adresse
übertragen.... :-(
Grüße
von gast (Gast)
frag ist warum buf ?
mach ein *char draus und fertig
damit kannst du auch array schreiben .. is ja kein ding
ein unsigned char buf[] als übergabe is schon kompliziert wenn man mal
kein [] hat sondern ein struct ins eeprom schieben will
besser wäre hier vlt ein  void *data
und das da oben vin mir ..
while( length )
   startcondition
   datenadresse
   while( page_cnt )
      daten senden
      length--;
      if(length == 0)
      break;
    page_cnt = length;
    Stopkondition senden
ist so ziemlich das einzisgte in meiner funktion ...
ich weiß nich was deine SMB_Write(..) macht ..
sie darf aber in keinem fall ein STOP senden
page write :
start
eepromadresse
datenadresse
daten
daten
daten
daten
stop
bei überschreiten einer page :
start
eepromadresse
datenadresse
daten
daten
daten
pageende erreicht
STOP
5ms warten
start
eepromadresse
neue datenadresse
daten
daten
daten
daten
stop
