Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wärmemengenzähler reaktivieren
Autor: Klaus Kaiser (Gast)
Ich habe ein Haus gekauft, welches der Vorbesitzer zunächst an zwei
Mietparteien vermietete und später selbst nutzte.
Aus der Zeit der zwei Mietparteien sind in der Heizungsanlage 3 Allmess
Wärmemengenzähler vorhanden, deren Eichung allerdings seit Jahren
abgelaufen und deren Batterien leer sind. Prinzipiell sind die Dinger
nun Schrott, weil sie mit dem Verlust der Versorgungsspannung einen
elementaren Teil der Firmware "vergessen". Die drei Sensoren pro Zähler
(Temperatur im Vor- und Rücklauf sowie der Sensor für die
Durchflussmenge) sind ja aber noch da und funktionieren sicher auch
noch.
Ich nutzte das gesamte Haus nun auch selbst und frage mich, ob es nicht
irgend eine Möglichkeit gibt, mittels der vorhandenen Temperatur- und
Durchflussmengensensoren einen eigenen Wärmemengenzähler zu bauen, der
mir die Möglichkeit gibt z.B. zu schauen, wieviel "Wärme" mein Haus so
ueber das Jahr verteilt "verbraucht"
Hat sowas schonmal jemand hier Versucht und war am Ende eventuell sogar
erfolgreich?
Danke im Voraus,
Klaus
Autor: Weingut Pfalz (weinbauer)
Hab mal kurz gesucht was sowas neu kost ...
ich bezweifle das sich der Aufwand lohnt, leider.
Ist ja schon die Höhe, dass die Dinger vergesslich sind.
hats drinnen eventuell noch ne zweite Batterie?
Hatte mal nen Fall von nem Gerät, das ne zweite
hatte und wenn diese auch leer war ging nix.
Durch Ersatz derselbigen lies das Ding sich zur
Zusammenarbeit bewegen.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Mangels Stromversorgung sollen die ihre Firmware vergessen haben?!
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Naja, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. So eine Art
Plombe/Sabotageschutz. Öffnet jemand das Gerät um daran herum zu
fummeln, verliert er (durch einen Kontakt) die Versorgungsspannung und
damit seine Firmware. Unbrauchbar - und der Vermieter merkt es schnell.
Wenn ich das richtig sehe, müssen diese Zähler Kraft Gesetz geeicht
werden. Keine Ahnung, auf was da genau geeicht wird, eventuell auf
Beuteiletoleranzen beim Durchflussmengensensor oder so.
Auf jeden Fall erlischt diese Eichung nach einer gewissen Zeit, wie z.B.
auch beim Wasserzähler. Bei den besagten Wärmemengenzählern fällt das
Ende der eingebauten Batterie mit dem Erlöschen der Eichung recht nahe
zusammen.
Ich vermute, dass "Eichinformationen" in einem flüchtigen Speicher
gehalten werden. Sobald dieser erlischt, findet die Firmware die Daten
nicht mehr und startet nur noch um eine Fehlermeldung ins Display zu
schreiben.
Viele Besitzer solcher Zähler öffnen die Geräte und überbrücken die
Batterie beim Austausch, so dass der Speicher dauernd mit Spannung
versorgt wird. Das funktioniert wunderbar. Aber die eingebaute Batterie
darf halt nicht komplett tot sein.
So billig sind diese Zaehler nicht, unter 150 EUR wird man da nicht
wegkommen. Daher der Gedanke, die eh schon verbauten Sensoren zu nehmen
und ein Schätzeisen selbst zu bauen... Hätt ja sein können, das sowas
schonmal jemand gemacht hat.
Autor: Ben (Gast)
gemacht habe ichs noch nicht, aber mich auch schon dafür interessiert.
die dinger vergessen wirklich ihre eich-informationen wenn die batterie
tot ist oder entfernt wird ohne die schaltung weiterhin mit strom zu
versorgen. die methode die batteriespannung während des wechsels mit
einem netzteil oder einer anderen batterie aufrecht zu erhalten
funktioniert aber. problematisch sehe ich eher, daß die dinger meistens
nicht zerstörungsfrei zu öffnen sind.
Autor: sven0876m (Gast)
als tip bei ebay gibts die dinger mit abgelauferen eichung für <10€ da
loht der aufwand nicht und wenn sie erst 08 abgelaufen sind hält die
batterie noch ewig....
sven
Mit dem ebay-Gedanken habe ich auch schon gespielt.
Allerdings werden bei Ebay mittlerweile schon die Nachfolger meines
Modells angeboten. Da ist die Frage, ob es reicht, die Elektronik, also
den Mess/Anzeigeteil, zu tauschen, oder ob ich auch die Sensorik mit
tauschen muss.
Klempnerarbeiten wollte ich eigentlich vermeiden...
Naja, ich denke, ich werde mal so ein Teil bei Ebay ersteigern und
versuchen, nur den Mess/Anzeigeteil zu tauschen.
Autor: vb (Gast)
Hallo, stehe vor dem selben Problem, wie hast du das jetzt geloest.
Ging es mit der neuen Elektronik und der alten HW.
Hat jemand mal einen uC programmiert
mfg VB
