Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TMS320F2808 ext. A/D Wandler debuggen
von Christian (Gast)
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit zum Thema Rogowski Spulen und
möchte das Sensor Signal einer Rogowski Spule mit einem A/D Wandler
auslesen. Dafür hab ich jetzt einen 16 bit AD7671 von AD, der mit einem
TMS320F2808 Controller verbunden ist. Jetzt würde ich gerne die
Datenwerte meines A/D Wandlers am PC auslesen können um den A/D Wandler
bewerten zu können.
Gibt es dafür eine einfache Lösung? Ich möchte einfach einen Datenstrom
welcher mir vom A/D Wandler an den Controller ausgegeben wird an den
Computer weitersenden.
Mein erster Lösungsansatz war über RS232 an Excel (VB) zu senden - gibts
vielleicht noch eine bessere Lösung? Kann man dafür eventuell die
General Purpose GUI verwenden?
Vielen Dank für eure Unterstützung - ich lese immer gerne mit und schon
dabei kann man viel lernen...
Schönen Gruß
Christian
Hallo nochmal,
ich hab das Problem jetzt ziemlich einfach selber in den Griff bekommen
ohne irgendwas programmieren zu müssen:
Ich habe einen Daten array im SARAM gemacht wo 1000 Werte vom A/D
Wandler reingeschrieben werden. Über Code Composer kann man dann auf
VIEW/MEMORY gehen und wenn man die richtige Speicheradresse angibt, wird
einem der Inhalt davon angezeigt. Dies geht aber anscheinend nur, wenn
die Variable global definiert wurde. Über VIEW/GRAPH/TIMEFREQUENCY kann
man sich die 1000 Variablen Werte auch noch plotten lassen - ziemlich
cool was man damit alles machen kann (wenn man weiß wie es geht ;-) )
Viele Grüße!!
Christian
