Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anzeige: Verbindung hergestellt bei Anruf (GSM-Modul Telit GC864)
von Frank G. (frank_gsm)
ich habe das GSM-Modul GC864-QUAD, welches ich über einen µC ansteuere.
Darüber kann ich Anrufe tätigen und empfangen. Wenn ich jemanden anrufe
(Befehl "ATD01234\r"), kommt lediglich ein "OK" zurück, sobald es bei
dem anderen klingelt, jedoch kein "CONNECT" oder so, wenn dieser auch
abhebt. Kennt ihr eine Möglichkeit dies anzuzeigen?
Danke und viele Grüße!
Frank
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Eine Sprachverbindung soll aufgebaut werden?
> abhebt.
Falls Sprachverbindung: erstmal ein ; vor \r und nochmal ausprobieren
was das Modem "sagt" (Anleitung nach voice call und data call absuchen)
Ja, eine Sprachverbindung, also ein normales Telefonat (mit
"AT+FCLASS=8").
>> abhebt.
";" habe ich probiert, ändert leider nichts. Hat noch jemand einen
Vorschlag bzw. funktioneiert(e) das schon bei jemanden?
VG
Hi!
Nach einiger Suche habe ich die Lösung selbst gefunden. Für Leute mit
ähnlichen Problemen, hier eine kurze Zusammenfassung:
Die Einstellungen für Rufaufbauanzeige kann man mit dem Befehl
"AT#DIALMODE" ändern. Hier bekommt man genau was ich wollte, eine
Anzeige aller Schritte durch ein normales Telefongespräch, wie hier zu
sehen:
#DIALMODE - Dialing Mode SELINT 2
AT#DIALMODE=
[<mode>]
Set command sets dialing modality.
Parameter:
<mode>
0 - (voice call only) OK result code is received as soon as it starts remotely
ringing (factory default)
1 – (voice call only) OK result code is received only after the called party
answers. Any character typed aborts the call and OK result code is
received.
2 - (voice call and data call) the following custom result codes are
received, monitoring step by step the call status:
DIALING (MO in progress)
RINGING (remote ring)
CONNECTED (remote call accepted)
RELEASED (after ATH)
DISCONNECTED (remote hang-up)
Note: In case a BUSY tone is received and at the same time ATX0 is
enabled ATD will return NO CARRIER instead of DISCONNECTED.
Note: The setting is saved in NVM and available on following reboot.
Greets
Franklin
von gast (Gast)
versuch  mal AT+COLP
wenn du dann :
ATD012345789;  sendest  kommt kein ok
das OK kommt erst mit dem
COLP:  123456789
OK
wenn der andere abhebt
