Guten Abend Leute ;) auf Arbeit benutzen wir "dzine-Controller" um auf einem Monitor via VGA beliebige Informationen darzustellen. Um andere Informationen aufrufen zu können, steuert man den Controller mit einem Zehnernummernblock über die PS2 Schnittstelle an. Nun zum Problem... Die etlichen Zehnerblöcke die bei uns im Lager liegen, haben alle einen USB-Anschluss und in der Vergangenheit gab es nur Probleme mit den USB -> PS2 Adapertn (0keine Steuerung möglich). Mein Frage... Ich bin bisher davon ausgegangen das dieses Problem mit der Singalaufbereitung (Betreibung USB Gerät an PS2 Controller) zu tun hat, falls nötig, belehrt mich eines besseren :) Gibt es neben den kleinen, grünen, passiven Adaptern eine aktive Lösung, also eine USB-A-Buchse auf PS2 Stecker mit Signalanpassung ? Ich habe bisher nur die umgekehrte Variante endeckt (Betreibung PS2 Gerät an USB). Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit die USB Pads an den alten Controllern zu betreiben, um den Neukauf von PS2 Keypads aus dem Weg zu gehen ;) Vielen Dank im Voraus Gruß
Die "passiven" Adapter funktionieren nur mit bilingualen Geräten, also Tastaturen, die beide Protokolle unterstützen. Das scheinen Deine Zehnerblöcke nicht zu tun. Aktive Adapter ließen sich zwar recht einfach mit einem µC und einem USB-Host wie dem Vinculum entwickeln, dürften aber deutlich teurer als die richtigen Zehnerblöcke sein.
Martin schrieb: > Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit die USB Pads an den alten > Controllern zu betreiben, um den Neukauf von PS2 Keypads aus dem Weg zu > gehen ;) Irgendwie langfristig der falsche Weg: Intel und MS haben PS/2 zum Aussterben verurteilt. Es gibt schon kaum noch PS/2-Mäuse. Ein Adapter müsste einen kompletten USB-Stack enthalten wie ein PC, das ist alles andere als trivial. Da könnte man gleich einen Miniatur-PC dazwischenschalten. Der Selbstbau einer Zehnertastatur erscheint mir da noch realistischer, wenn es keine mit PS/2 mehr gibt. Gruss Reinhard
