Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB RS232 Adapter
von Günther F. (taraquedo)
ich habe so eben einen USB zu RS232 Wandler aus China erhalten. Ich
wollte den nutzen, um mit meinem Server zu kommunizieren (und später
natürlich auch mit AVRs ;-) ). Jetzt hat der aber einen Sub-D Stecker
(m) und mein Computer ebenfalls. Kann ich nun einfach ein 1:1 Kabel
fertigen oder läuft die Kiste noch anders? Bin irgendwie verwirrt...
Grüße!
von Route_66 (Gast)
Nicht 1:1, sondern "über Kreuz". Gurgel mal nach Nullmodem-Kabel.
von Ralf (Gast)
> Jetzt hat der aber einen Sub-D Stecker (m) und mein Computer ebenfalls.
Is ja logisch, denn man will ja die alte Schnittstelle nachbilden,
daher gibts die Dinger immer in der "So-wars-früher-mal-am-PC"
Variante...
> Kann ich nun einfach ein 1:1 Kabel fertigen oder läuft die Kiste noch
> anders?
Wichtig ist, dass Rx/Tx/GND (und evtl. Handshake) richtig verdrahtet
sind.
Ralf
von Anja (Gast)
Nee du brauchst ein Nullmodem-Kabel.
Im einfachsten Fall beim 9poligen Stecker
Pin 2+3 gekreuzt und Pin 5 durchverbunden.
ansonsten hilft sicher eine Suche nach Nullmodem im Forum
Ahh, danke, jetzt verstehe ich das warum der männlich ist. Dann löte ich
mir mal eben ein Nullmodemkabel zusammen...
Seltsame Treibergeschichte bei dem Ding muss ich sagen. Linux meldet mit
lsusb "Unknown HL-340 USB-Serial adapter", macht aber eine /dev/ttyUSB0
auf (hoffentlich klappt es damit). Unter Win7 brauche ich dann einen
Treiber von der CD, der sich CH340 nennt und nicht signiert ist (da
meckert Windows). Ein HL-340 Treiber den ich eben mal runtergeladen habe
will er nicht.
Gab es nicht irgendwo mal eine Datenbank wo man VendorID und ProductID
eingegeben hat und dann den Treiber laden konnte (evtl. als Link). Die
HP des Herstellers kann ich nicht lesen... hätte ich mal was westliches
gekauft...
Grüße und nochmal Danke!
