Hallo! Ich würde gerne wissen, ob jemand schon mal nen GPS Empfönger in Form einens gewöhnlichen IC's gesehen hat, und wo man sowas kaufen kann.
Das stelle ich mir schwierig vor ! Ich hab ein GPS Empfängermodul von Motorola und wenn ich mir anschaue, was da alles drauf ist. Eine Antenne wirst du auf jeden Fall benötigen und die kannst du sicher nicht einfach so an einen Pin des ICs hängen. Thorsten
Ja, ich hab auch noch so einen Brocken namens "Motorola Oncore GPS" zu Hause. Aber mittlerweile sind die Dinger wirklich kleiner geworden und brauchen wenig Strom. Manche haben eine Update-Rate von > 1 Hz (d.h., sie liefern mehrmals pro Sekunde die Position) Google mal nach "sychip" und "gps2020"! Ansonsten hier meine Liste (Stand 2003) von bekannten Anbietern von GPS-Boards. In Deutschland wird IMO häufiger das UBlox eingesetzt: http://www.u-blox.com U-Blox - sehr kleine GPS-Bords http://www.u-blox.com/products/sam.html SAM Bord + Antenne http://www.navtechgps.com/supply/equipment.asp?Line=oem OEM Boards bei Navtech GPS http://www.trimble.com/oem.html Trimble OEM Boards http://www.garmin.com/oem/ Garmin OEM Boards http://www.motorola.com/ies/GPS/index.html Motorola GPS Achim.
ohne jetzt die links durchgesucht zu haben: was kostet so ein gps-modul mindestens und ist die ansteuerung schwierig?
was es kostet - kein eahnung aber was ich bis jetzt gesehn hab, sind das eigene prozessoren fuer die man ein entwicklungskit braucht - ich dachte es gibt vieleicht irgendwelche module die von denen man einfach die position per bus auslesen kann - anscheinen doch nicht.
Hallo, ich hätte ein GPS Empfangsmodul übrig. Siehe mein Posting in diesem Thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-53991.html Ich dachte so an 75 Euro incl. CD und Versand. Gruß Thorsten
@manni72 / Buchmann: was es kostet, weiss ich jetzt auch nicht. Da muss man von der Webseite des Herstellers nach den Verkäufern (where to buy) suchen und hoffen, dass dort Preisinfos stehen. Hier im Forum gab es auch schon einige Links zu Vertreibern in Deutschland. Die Ansteuerung ist meist einfach. Manche Module reden von sich aus schon, wenn sie angeschaltet werden. Die meisten dürften dies über eine serielle Schnittstelle tun (5V-Pegel bzw. niedriger). Die Signale können dann direkt in den UART eines uC geleitet oder über einen MAX232 umgesetzt an den PC angeschlossen werden. Meistens braucht man also kein Entwicklungsboard. Manche Module reden am Anfang nix und man muss ihnen erst mitteilen, was sie senden sollen. Das geht ebenfalls über die serielle Schnittstelle. So war es zumindest bei Motorola. Man kann meist zwischen einem proprietären Format und dem NMEA (-Standard) wählen. Einmal konfiguriert, liefert das Modul nach dem Einschalten das gewünschte Format. Es gibt natürlich auch Chips / Module, die nur die Satelittensignale empfangen, die Berechnung aber einem PDA oder Prozessor überlassen. Auch mag es andere Chips geben, die zusätzliche äussere Elektronik benötigen. Das bringt natürlich alles Platz-, Gewicht- und Kostenersparnis, aber als Rookie würde ich da die Finger von lassen. Das Angebot von Thorsten ist insofern recht gut, um erste Erfahrungen zu sammeln. Achim.
Bei http://www.framos.de gibt es das wirklich sehr kleine Lassen SQ von Trimble. Für das Modul mit zwei Antennen hab ich knapp 50 Euro bezahlt. Billiger geht's bei ebay, da werden immer wieder die alten Jupiter-Module von Rockwell/Conexant angeboten.
Hmm, 50 Euro ist wirklich sehr günstig. Da hab ich mit meinen 75 glaube ich etwas hoch gegriffen. Nunja, alleine für die Antenne hab ich vor kurzem über 30 Euro bezahlt. Naja, der Preis ist ja nicht in Stein gemeiselt :) Thorsten
Klar gibt es!! von Samsung Datenblatt und Preis auf Anfrage (habe ich aufa Arbeit), aber oberhalb von 100Euro wirds wohl bei Einzelstücken werden, daher habe ich mich vorerst icht weiter mit befasst. Axel
@Axel - könntest du mir das db vieleicht einmal mailen? wäre sehr nett! danke Axel!
