Hallo liebe Gemeinde! Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der Elektronik und versuche verzweifelt ein guter Hobby-Elektroniker zu werden! Daher bitte ich euch schon im voraus um die nötige Geduld bei meiner Auffassungsgabe!! Ich habe schon eine ganze Weile im Forum herum gestöbert aber für mein Problem nichts passendes gefunden! ich möchte für einen Versuchsaufbau, einen Motor 24V DC ansteuern! Der Motor soll über eine Lichtschranke und der nötigen Schaltung zum laufen gebracht werden! Es handelt sich um eine 24V Reflexionslichtschranke von Sick WL12-2P430! Nach dem passenden Motor muss ich noch umsehen! Hat irgendjemand eine Idee oder einen Vorschlag wie ich dies verwirklichen könnte? Eine einfache Motoransteuerung würde mir schon sehr weiter helfen!! Vielen dank schon voraus!! lg nini
könntest du deine Funktion noch ein bisschen näher beschreiben. Informationen wie soll der Motor nur laufen wenn die LS unterbrochen ist ?? Was soll der Motor bewegen ?? Ist ein REchts Linkslauf notwendig ?? fehlen. Wenn man diese infos hat, steht der AUsbildung zum Motordrehenlassprofi nix mehr entgegen :-)
Hi Dennis, (atmegadennis) erstmal danke für dein Interesse!!! ja der Motor soll dann laufen wenn die LS unterbrochen wurde!! Der Motor bewegt nur ein paar Zahnräder die als Übersetzung für einen Rotor dienen ( keine große Last!!!) Ein rechts-links Lauf wäre toll wenn sich dieser realiesieren liese!!! Vielen Dank :-) lg nini
Soll der Motor "nur" Laufen wenn die Lichtschranke unterbrochen wird oder soll er laufen wenn die Lichtschranke unterbrochen wurde und dann bis auf einen endanschlag oder sowas ?? Wieviel Strom benötigt der Motor ?? Macht es was wenn die Schaltung klackt, also wenn man das ganze mit relais realisisert oder soll es eine Leise SChaltung werden mit Transistoren ?? Fragen über Fragen :-)
Ok ich sehe schon, ich muss meine Angaben und Fragen für die Zukunft viel besser detailieren :-) sorry ist ja mein erster versuch! ich hatte mir das so vorgestellt das sich der Motor bei der unterbrechung der Ls einschaltet und so lange weiterläuft bis zur nächsten unterbrechung. Es ist aber auch kein Problem für mich wenn der Lösungsvorschlag mit dem endanschlag leichter zu realisieren ist. Der Aufbau soll nur als Anschauungsbeispeil dienen! Es ist kein Problem wenn mann es mit Relais lösen könnte!! Da ich leider noch keinen passenden Motor gefunden habe kann ich dir die Frage mit dem Strom noch nicht beantworten! Kennst du zufällig einen Kostengünstigen Motor für mein Projekt? danke, lg nini
Wie wär´s mit denen? http://www.pollin.de/shop/dt/NjE2OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_SR_004.html http://www.pollin.de/shop/dt/NjA2OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Gleichstrommotor_CROUZET_82_800_837.html http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Hochleistungs_Gleichstrommotor_Okin_304.html http://www.pollin.de/shop/dt/ODY1OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Gleichstrommotor_Buehler_1_13_021_318.html mfG Andreas
