Hallo, ich habe die Funk-Türglocke 550 399 bei Pollin gekauft. Ich möchte damit ein Stromstoßrelais 230V per Funk schalten. Nun hab ich sie auseinander genommen und eine Leitung gefunden die bei betätigtem Sender 3V hat und ohne Betätigung 0V - also genau das was ich suche. Nun habe ich allerdings nur ein 12V-Relais mit dem ich das Stromstoßrelais schalten will. Also brauch ich noch ein wenig Elektronik um mit den 3V das 12V-Relais zu schalten. Denk da an nen BC547. Die Versorgungsspannung der Glocke ist ca. 20V im Leerlauf bricht aber bei Betätigung auf ca. 12V zusammen - somit kann ich z.B. keinen 7812 verwenden um eine Versorgungsspannung für das Relais zu haben. Habt ihr Tips für mich wie ich das 12V-Relais sicher anziehen lassen kann?? MFG Helmut P.S. Bitte keine !Vorsicht bei 230V!-Posts - ich "darf" das;-)
Wievielstrom geht denn beim Einbruch auf 12V durch die Glocke? Gut möglich, dass deine Relais-Betätigung weniger zieht und deswegen auch der Einbruch nicht so groß ist.
Hallo, Helmut schrieb: > Die Versorgungsspannung der Glocke ist ca. 20V im Leerlauf bricht aber > bei Betätigung auf ca. 12V zusammen - somit kann ich z.B. keinen 7812 > verwenden um eine Versorgungsspannung für das Relais zu haben. Ein Relais braucht keine stabile Spannung... Schafft die Stromversorgng der Glocke überhaut den Strom, den das Relais benötigt? Also wenn Du Dein 12V-Relais an die Spannung hängst zieht es dann überhaupt an und wie weit bricht die Spannung ein? > Habt ihr Tips für mich wie ich das 12V-Relais sicher anziehen lassen > kann?? Durch anschließen? Ein Relais hat eine Anzugspannung (bei 12V-Relais mesit so um 9-10V und eine Haltespannung, die merklich niedriger ist, weil ja der magnetische Kreis dann geschlossen ist. Ob sich Deine Kombi das gefallen läßt? Ausprobieren und messen. Gruß aus Berlin Michael
>Schafft die Stromversorgng der Glocke überhaut den Strom, den das Relais >benötigt? >Also wenn Du Dein 12V-Relais an die Spannung hängst zieht es dann >überhaupt an und wie weit bricht die Spannung ein? Ja, das Relais braucht nur 17mA - hab zur Sicherheit noch nen kleinen Vorwiderstand drangemacht! >> Habt ihr Tips für mich wie ich das 12V-Relais sicher anziehen lassen >> kann?? >Durch anschließen? Ein Relais hat eine Anzugspannung (bei 12V-Relais >mesit so um 9-10V und eine Haltespannung, die merklich niedriger ist, >weil ja der magnetische Kreis dann geschlossen ist. Mir gings dabei darum, dass das Relais auch "sicher" anzieht. Gewiss zieht es auch bei ein paar Volt weniger an aber dann sollte man die Kontakte nicht voll belasten... >Ob sich Deine Kombi das gefallen läßt? Ausprobieren und messen. Ausprobiert und gemessen. Funktioniert wunderbar. Jetzt muss ich nur noch die Installationsarbeiten machen dann kann ich per Funk das Hoflicht schalten;-) >Gruß aus Berlin >Michael Gruß und Danke, Helmut
Helmut schrieb: > Ausprobiert und gemessen. Funktioniert wunderbar. Jetzt muss ich nur > noch die Installationsarbeiten machen dann kann ich per Funk das > Hoflicht schalten;-) und das leuchtet dann so lange wie du den Taster gedrückt hälst ?!
>ich habe die Funk-Türglocke 550 399 bei Pollin gekauft. >Ich möchte damit ein Stromstoßrelais 230V per Funk schalten.
