Mein myAVR-LPT MK1-Board funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr. Die Daten werden korrekt auf den µC geschrieben, abe scheinen nicht ausgeführt zu werden. Auslesen des Flash-Speichers zeigt auch, dass das Programm nach dem Brennen dort gespeichert ist. Nur wird der Code sämtlicher Programme nicht ausgeführt. Sowohl bei internem Takt, als auch bei externem 1 Mhz-Takt vom Quarzoszillator tritt das Problem auf, also unabhängig von der Taktung und des Fuses. Auch ein anderer ATMEGA8 hat nichts gebarcht - auch der ATMEGA168 verbessert nichts. Die Bauelemente auf dem Bord scheinen in Ordnung zu sein, und es liegt die korrekte Spannung (extern) an. Aber auch unabhägig vom Board macht der µC nichts. Was ist hier nur los? Leider antwortet im Forum von myAVR niemand - scheinbar sind den Admins die Kundenprobleme dort egal. Vielen Dank für eure Hilfe Viele Grüße Tom
Hi Ich kenne zwar das Board nicht, und auch nicht die Funktionsweise deines Programmes, dennoch weiß ich, wenn der µC keine Taktung hat, kannst du ihn auch nicht beschreiben oder auslesen. Da dies ja funktioniert, kann der Fehler nur im Code liegen (Endlosschleife ?), oder an einen ständig anstehenden Reset. (Resettaster defekt, Kurzschluß auf Platine ?) Spannungsversorgung ist gemessen und ok? Sind zwar eigentlich einfache Fehlerquellen, aber manchmal sieht man den Wald ..nicht. Überlege mal, ab wann das Problem aufgetreten ist und was deine letzte Aktion davor war. Es könnte da einen Zusammenhang geben. Gruß oldmax
Der Fehler kann nicht im Code liegen, da auch die geprüften Quelltexte von myAVR nicht funktionieren und sämtliche Programme, die einst leifen, nun nicht mehr lauffähig sind. Kurzschlüsse habe ich soweit möglich ausgeschlossen, Reset liegt schwach auf High. Da ich das Board nicht als Bausatz gekauft habe und alle Lötstellen einwandfrei scheinen, schließe ich auch das aus. An einen solchen Fehler habe ich auch erst gedacht. Auch das letzte Programm mit LCD-Display, das mit demmyAVR-Board lief funktionierte einwandfrei, bis plötzlich besagtes eintrat. Seitdem funktioniert das Board einfach nicht mehr. Kennt sich vielleicht jemand mit dem myAVR-LPT-Board aus (sonst muss ich mir wohl doch das Pollin-Board kaufen...) Viele Grüße Tom
Hallo, versuch mal, ob das board läuft, wenn du den LPT-Stecker am board ziehst. Ich hatte mal den Effekt, dass nach einer Neuinstallation von AVRDude mein board vom LPT-Anschluss im Reset gehalten wurde. Nach ziehen des LPT-Steckers lief es. Anschliessend habe ich AVRDude wieder richtig eingestellt und die Welt war wieder in Ordnung. Gruss gatsby
