Hallo ich möchte gern die kommunikation mit Uart zwischen 2µC ohne mögliche Treiber zu realisieren. ist es Möglich?. Wie soll dann Übertragungsweg aussehen Hardwaremässig? (Pull up , Pull down ?) danke Thom
Nur einfach RX und TX über Kreuz verbinden. Keine Pullups oder Pulldowns. Und los gehts. Nur empfehlenswert über kurze Distanzen innerhalb eines Gerätes. Grüße, Peter
Die Massen (GND, 0V) beider µCs müssen natürlich auch miteinander verbunden werden.
@ Thomas winzig (Gast) >ich möchte gern die kommunikation mit Uart zwischen 2µC ohne mögliche >Treiber zu realisieren. ist es Möglich?. Ja. Allerdings sollte man dabei nicht über längere Strecken gehen. Wenn die beiden uCs im gleiche Gerät/Platine sitzen ist das kein Problem. >Wie soll dann Übertragungsweg aussehen Hardwaremässig? (Pull up , Pull >down ?) Einfach RX und TX verbinden. MFG Falk
Bei mir geht das auch mit 57600Bd über etwa 2m Kabel an meinem Fahrrad
Man sollte die Signalpegel beachten, also beide µC mit 3,3 oder 5 Volt (jedenfalls ziemlich gleiche Spannung). Sonst muß man die Pegel anpassen. avr
