Hallo ! Ich versuche hier mit einem Atmega16 etwas auf der seriellen Schnittstelle über einen MAX232 auszugeben. Ich benutze diese Schaltung: http://www.rn-wissen.de/images/6/65/Avrtutorial_grundschaltung_max232.gif und gehe von dieser Pinbelegung aus: http://www.elektronik-magazin.de/res/images/entry/3/image/max232-pin.gif Und bekomme keine Ausgabe oder nur "emxetez" statt dem, was ich sende. Müssen die Pins 30 bis 32 wie im Schaltplan auch noch beschaltet werden ? Ich habe auch schon RXD und TXD auf der RS232 Seite (Ausgang) vertauscht, allerdings hilft auch das nicht. Ich verwende 4,7 nF, 50 Volt Kondensatoren am MAX232 ? Das sollte doch gehen, oder ? Ich bin im Moment ratlos. Auch ein anderer Atmega32, der auf dem RNControl Board vernünftig über RS232 spricht, liefert hier keine Ausgabe. Danke Gruß pirat
Zumindest Pin 30+31 muss Du auch noch anklemmen. Dann teste doch erstmal mit einer LED ob dein Controller überhaupt arbeitet.
>Ich verwende 4,7 nF, 50 Volt Kondensatoren am MAX232 ? Das sollte doch >gehen, oder ? Wirklich 4,7nF? Das ist zu klein.
Ich habe erstmal, den MAX 232 mit Strom versorgt und jetzt bekomme ich schonmal eine Ausgabe. siehe rechte obere Ecke: http://www.rn-wissen.de/images/6/65/Avrtutorial_grundschaltung_max232.gif Das hatte ich übersehen.
Der normale Max232 braucht 1 µF und der Max232CPE geht auch mit 100 nF aber 4,7 n das ist zu wenig!
