Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzwechsel Fernsteuerung Spielzeugauto
von Bernd W. (berndw)
Hallo!
Kurz zur Info: Meine Zwillinge haben sich in ein ferngesteuertes
Spielzeugauto verliebt. Knuffig und einfach zu bedienen, bereits für
3-jährige geeignet. Das blöde daran ist, dass nur dieser Hersteller so
einfach zu bedienende Sender konstruiert, aber ALLE Modelle mit 40,695
MHZ angesteuert werden. Problem: Zwillinge, 2 Autos, Geschrei und
Theater...
Ich nix Ahnung, also google (Support Hersteller = 6 minus). Quarz
wechseln, ein Auto mit 27 MHZ ansteuern. Aha... Auto und Sender
geöffnet. Im Sender finde ich den Quarz, steht auch 40,695 MHZ drauf.
Aber ums verrecken finde ich im Auto keinen Quarz, der so wie im Sender
oder im Internet aussieht.
Ist das möglich, dass es nur den "Sender-Quarz" gibt? Kann man dann
überhaupt die Frequenz wechseln? Bitte verzeiht mir, ich habe wirklich
keine Ahnung. Nur 2 Kinder und einen Arbeitskollegen der löten könnte
(Elektriker).
Viele Grüße und Danke im voraus!
Bernd
von Anton (Gast)
Daß es im Empfänger keinen Quarz gibt ist ebenso möglich wie
daß der Quarz bzw. das Gehäuse anders aussieht.
Zu Beginn meiner Funkfernsteuerzeit auch Eigenbau!
(vor mehr als 35 Jahren) war nur 27,12MHz und 40,68MHz für
Fernsteuerungen frei.
Es gab da durchaus 27,12MHz-Empfänger ohne Quarz, eine 2. Fernsteuerung
und nichts ging mehr.
Zur Frequenz-Änderung:
Wird nicht gehen, weil Empfänger nicht umstellbar ist. Beim Sender
könnte,
aber muß es nicht gehen.
Soweit ich weiß ist das 27,12MHz-Band nicht mehr für Fernsteuerungen
zugelassen. *)  Und würde wenn man es doch verwendet Ärger bedeuten wg.
Störung der "anderen" Anwender bzw. die stören die Fernsteuerung.
*) Ich wurde vor etlichen Jahren mal angeschrieben, daß mein
27,12MHz-Sender (Mit Steck-Quarzen) für 27,12MHz außer Betrieb zu nehmen
sei
weil da 27,12MHz-Band michjt mehr für Fernsteuerzwecke genutz werden
dürfe.
Ein schönes Wochenende!
Anton
von Bdolf (Gast)
Hallo Bernd,
ist schon ne Weile her, aber vielleicht ist das Thema ja noch aktuell..
Ich hatte heute (Nikolaus) das gleiche Problem mit den Geschenken fuer
meine beiden Jungs. Wenn das die ueblichen China-Spielzeuge sind, sind
haeufig TX-2 und RX-2 ICs verbaut. Du kannst dann die Modulationsfequenz
bei einem Set verstellen.
Hier gibts eine Schaltungsbeschreibung:
http://www.ferromel.de/tronic_2805.htm
Dort ist zwischen Pin 11 und 12 des Sender-IC (TX-2) ein Trimmpoti - in
der Realitaet wahrscheinlich eher ein Festwiderstand. Bei mir waren es
180K. Ich habe 270K parallel geloetet.
Beim Empfaenger liegt der bestimmende Widerstand fuer die
Modulationsfrequenz zwischen Pin 4 und 5. Bei mir 200K. 330K parallel
geloetet, und die Zwillinge waren sauber getrennt.
Mit ganz viel Glueck hast du tatsaechlich Trimmpotis drin, dann
verstelle das in einem der Sender bis die Autos nicht mehr reagieren.
Danach bei einem Empfaenger das Trimmpoti verstellen bis das Auto wieder
reagiert.
Viel Erfolg!
-- Bdolf
von falko0815 (Gast)
Kannst du erklären, wieso du gerade diese Widerstände gewählt hast, und
wie die ganze Sache funktioniert. Ich versteh nicht ganz, wieso sich die
Frequenz ändert wenn man unterschiedliche Wiederstände parallel lötet.
von Stefan F. (Gast)
Ich hatte mal so einen Umbau versucht. Am Sender hatte ich den Quarz
getauscht und am Empfänger wollte ich danach schauen, was dort
anzupassen sei.
Aber leider reagiert der Empfänger auf so ziemlich alles von 26 bis
28Mhz. Die Trennschärfe war einfach zu schwach. Ich hätte den Sender auf
ein ganz anderes Frequenzband umbauen müssen und dann wäre das ganze
illegal geworden.
von wendelsberg (Gast)
BTW, die Zwillinge aus dem OP sind jetzt keine 3 Jahre mehr, sondern 9.
wendelsberg
Oh, schon wieder nicht aufgepasst. Schäm.
von Steffen H. (avrsteffen)
Hallo
Danke für diesen Beitrag hier. Dieser hat mir super geholfen. Ich habe
hier nämlich gleich 3 Spielzeugautos die auf der selben Frequenz (27,145
Mhz) funken und alle auf die selbe Baudrate gestellt sind.
Meine Sender haben alle einen 180k Widerstand an den Oszillator Pins,
die Empfänger einen 220k Widerstand. Diese habe ich jetzt wie folgt
geändert.
1. Auto   TX=120k  RX=150k
2. Auto   TX=180k  RX=220k (Orginal)
3. Auto   TX=360k  RX=440k
Den Widerstand für RX hab ich einfach nach dem Dreisatz berechnet.
Im Bild oben sieht man mal ein wenig die Abhängigkeit des Widerstandes
an den Oszillator Pins des TX IC's auf die Baudrate.
von TecNic (Gast)
Hey Leute,
frohes neues Jahr. Hab aktuell dasselbe Problem. Meine Zwillingsjungs
haben zu Weihnachten jeweils ein ferngesteuertes Auto bekommen (2
gleiche) die beide mit 27 MHz funken.
Hab die Dinger mal aufgeschraubt und jeweils nen TX-2B und zugehörigen
RX-2B gefunden. Bei beiden waren die Widerstände bei 220K (sowohl TX-
als auch RX-Seite).
Hab die bei Auto 1 auf jeweils 150K und bei Auto 2 auf jeweils 360
geändert.
Die Signale werden nun unabhängig voneinander gesendet, sprich wenn Auto
1 gesteuert wird fährt auch nur Auto 1 usw. So soll es ja sein!
Wenn jetzt aber Auto 1 und Auto 2 gleichzeitig gesteuert werden bleiben
bei stehen.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke und Gruß
TecNic
von Helmut -. (dc3yc)
Ja, an dem nicht zulässigen Umbau deiner Fernsteuerung! Steht das nicht
in der Anleitung?
von rcnick (Gast)
Eher am zulässigen Umbau der Fernsteuerung! Wäre (unzulässigerweise)
die Sendefrequenz geändert worden, würde es wahrscheinlich
funktionieren.
@TecNic
Das ist normal und nicht zu ändern.
Da jetzt beide Sender mit unterschiedlicher Baudrate auf der gleichen
Frequenz senden, kommt bei den Empfängern nur noch ein unbrauchbare Mix
beider Sendersignale an.
Wie gesagt, man müsste die Sendefrequenz ändern, anderer Quarz im
Sender, Schwingkreise modifizieren in einem Empfänger. Ohne Meßmittel
kaum möglich.
von pumuggl (Gast)
Nur noch Spielzeug mit 2.4 GHz Fernsteuerung kaufen.
Da kann man den Empfaenger im Regelfall auf den Sender anlernen.
von Howard Karpfenteich (Gast)
> kaum möglich.
Wobei die Empfänger nicht so leicht zu ändern wären da sie
vermutlich so einfach gebaut sind (Pendelemfänger, der fehlende
Quarz lässt drauf schliessen) dass sie zu breitbandig empfangen.
Eine per Quarz senderseitig geänderte Frequenz würde im
scheunentorbreiten Emfänger genauso gut ankommen wie eine
originale.
von Benjamin (Gast)
Nabend,
was mache ich den wenn ich ein altes RC Car (Billigmodell) die
Fernbedinung verloren habe? Aber ich es noch fahren möchte? Gibt es eine
Möglichkeit mit einer anderen Steuerung es zu betreiben? Wenn ja wie?
LG
Benjamin
Benjamin schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit mit einer anderen Steuerung es zu betreiben?
Das ist reine Glückssache weil die übertragenen Codes nicht
standardisiert sind.
Conrad vertreibt Fernsteuerungen mit standardisierten Codes, aber die
passen vermutlich in dein Auto nicht rein. Es sei denn, es hat diese
dreipoligen Signalkabel zwischen Empfänger und Lenkservo sowie zwischen
Empfänger und ESC (Motortreiber).
