Hallo Ich möchte in die Funktechnik und Informationstechnik einsteigen! Ich habe bisher nichts gefunden, wie genau "FUNK" funktioniert! Wenn man was findet, geht es immer direkt um modulation tiefergehende Themen. Aber nicht wie überhaupt elektromagnetische Wellen entstehen... Kann mir jemand Grundlegend erklären, wie ich überhaupt funken kann? Also komplett einfach und ohne auf-modulationen. Gut wäre es auch, wenn ich ein beispiel hätte, um einfach mit dem NE555 oder einem kleine uC funken zu können. Mit so wenig wie möglich Bauteilen! Low Cost. Was ist die Voraussetzung bzw. wie kann ich an einem abgeglichenen Schwingkreis ein einfaches 1 und 0 Signal empfangen? Noch für die Schlauen (Man kennt es ja aus anderen Beiträgen): Ich hab keine Amateurfunklizens! Mein Zimmer ist ein Faradayscher Käfig! Wirklich! :-P Christian
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle Zitat ... Physikalisch betrachtet handelt es sich bei elektromagnetischen Wellen um sich ausbreitende Schwingungen des elektromagnetischen Feldes. ....
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm http://www.b-kainka.de/bastel118.htm http://www.b-kainka.de/bastel119.htm http://www.b-kainka.de/bastel120.htm http://www.b-kainka.de/bastel121.htm
Erstmal danke Die beiträge bei b-kainka habe ich auch schon gesehen! Der Quarz-Pendler ist auch so was was ich meine. Jetzt noch Folgende Frage: Ich generiere mit einem Timer IC oder mit dem uC ein xxxkHz Signal. Wie kann ich dieses jetzt "senden"? Einfach über einen C auskoppeln und dann auf einen Schwingkreis mit Abriff an der Spule zur Antenne geben oder wie macht man das?
der einfachste sender ist ein blitz. bei gewitter mal ein altes radio rausholen und z.b. langwelle mit AM hören, jeder blitz erzeugt dort ein ordentliches knacken.
Mein Zimmer ist ein Faradayscher Käfig! na und ? ....ein Stueck Draht an einen digitalen Ausgang...und du sendest.... Funkts ? Empfangen kannst du mit einem ''Detektor Empfaenger'' ganz einfach.
die probleme bekommst du eher wenn du sowas schreibst. wenn du nichts
verbotenes machst brauchste sowas nicht.
Hallo Christian, der Sprechfunk kommt nicht ohne Modulation aus. Ein Wetter-Radar, das kommt ohne Modulation aus, es sendet Pulse aus, die von einer Satelliten-Schüssel konzentriert werden. Allerdings auf sehr hohen Frequenzen. Für Deinen Bedarf sind Morse Sender und Empfänger gut geeignet. Sie laufen auf niedrigen Frequenzen und können einfach aufgebaut werden. Da würde ich die nächste Gruppe von Amateurfunkern kontaktieren (www.darc.de). Ich bin Profifunker und kann da nicht direkt weiterhelfen. Im einfachsten Fall wird der Sender mit der Morse-Taste ein- und ausgeschaltet. So hat Marconi damals die erste transatlantische Funkübertragung gemacht. Je niedriger die Frequenzen, desto länger die Antennen und umgekehrt. Allerdings sollte man vorsichtig sein und einen Amaterufunker um Rat fragen, bevor man losfunkt mit einer Anlage, die über den eigenen Wohnraum hinaus funkt. Schöne Grüsse Andreas
