Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromüberwachung Highside
von Tom (Gast)
Ich möchte den Strom der in eine H-Brücke fleißt messen, um Kurzschlüsse
gegen Masse zu erkennen. Die H-Brücke wird mit 42V befeuert, am Ausgang
hängt ein DC-Motor. Der Strom soll max 10A betragen, darüber sollen die
Endstufen abgeschaltet werden.
Ich möchte das ganze per Hardware und möglichst einfach lösen.
Am einfachsten wäre es die Enable Eingänge der Enstufen Treiber mittels
eines SCR zu deaktivieren.  Das Signal dazu könnte ich mittels
Differenzverstärker (teuer bei 42V) und Comperator lösen, aber irgendwie
müsste das doch einfacher gehen?
Tom
von Benedikt K. (benedikt)
Schau dir mal den MAX4080 an. Ähnliche ICs gibt es auch von vielen
anderen Herstellern.
Ich nehme den LTC6101
von Anja (Gast)
Wie wärs mit Shunt-Widerstand 0,6V/10A= 60mOhm und PNP-Transistor
von Thomas D. (t0mmy)
Ich messe bei meiner H-Brücke den Strom über einen speziellen Sensor von
Allegro. Dieser arbeitet mit dem Hall-Effekt und hat so gut wie keinen
Durchgangswiderstand - außerdem ist Messtrom und Sensor galvanisch
getrennt.
Übersicht:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/currentsensor.asp
Bekommt man für <10€ bei Farnell. Ich habe zur Zeit einen ACS758 auf der
Platine.
Fazit: Nicht ganz günstig, aber einfach in der Anwendung.
von Tom (Gast)
Danke für die Antworten.
Die beiden IC sind leider schwer zu bekommen, hab sie bei Reichelt, CSD
und elpro nicht gefunden.
Das mit dem PNP-Transistor bekomm ich noch nicht ganz hin.
Die 0,6V in der Rechnung deuten auf die BE-Diode hin. Sprich E an die
42V, B an den Shunt (evtl noch über einen Widerstand) und C an einen
Spannungsteiler? Aber wie ist dieser zu dimensionieren? Wenn der
Transistor voll durchgesteuert ist dann sollten übern Spannungsregler
nahezu 42V anliegen. Aber im Übergangsbereich bin ich mir nicht sicher.
von Anja (Gast)
du wolltest doch einen SCR triggern. -> am Kollektor einen Widerstand
(Triggerstrom) an das Gate des SCR oder?
von Tom (Gast)
Ok, scheint zu funktionieren.
Leider gibts noch etwas, was das ganze aus dem Rennen wirft:
Über dem Widerstand fallen 0,6V ab, bei 10A macht das 6W Verlust. Das
passt nicht ins Design.
Deshalb werde ich wohl doch auf einen Instrumentenverstärker umswitchen.
Aber woher kann man die Teile als Privatperson beziehen? (Ich bräuchte
ca 10Stück)
von Olaf (Gast)
Ich habe in d.s.e gerade eine Diskussion zu einem aehnlichem
Thema angestossen. (Stromsenke als Test fuer Schaltnetzteile)
Schau mal hier:
http://www.criseis.ruhr.de/highside/HighSide.asc
http://www.criseis.ruhr.de/highside/highside.gif
Der rechte Teil um U1 sollte das machen was du willst und
kein Spezial-IC verwenden. Eventuell koennte man ueberlegen
sich fuer den negativen Versorungsanschluss des OPs noch
eine keine hoehergelegte Versorung herzuleiten damit dein OP
noch so eine grosse Versorgungspannung sehen muss.
Die SpezialICs die es fuer sotwas gibt sind zwar durchaus zu bekommen,
aber RS nimmt z.B fuer den LTC6102 satte 4.7xEuro.
Olaf
