Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überstromabschaltung mit Magnetfeldsensoren?
von Frank501 (Gast)
ich möchte einen PWM-Motorregler gegen Überströme (ca. 2-3A) absichern.
Als erste Sicherung kommt natürlich eine Feinsicherung hinter den Trafo,
aber ich denke, eine mittelträge Sicherung schaltet nicht schnell genug
ab. Deswegen und weil ich mir sicher bin, das im gegebenen
Anwendungsfall ein Kurzschluss ziemlich oft vorkommen wird
(Modelleisenbahn im Freien), möchte ich eine zusätzliche Sicherung
einbauen.
Ich hatte mir überlegt (Testen kann ich im jetzigen Stadium leider noch
nicht) auf einen Eisenkern ca. 40 Windungen CUL-Draht zu wickeln und das
resultierende Magnetfeld mittels Magnetfeldsensor (TLE 4935L) zu
überwachen. Das Ausgangssignal soll an den Interrupteingang meines µC
gehen, der dann den Ausgang zum MOS-Fet abschaltet.
Wie schnell wird so eine Kombination reagieren, bis der Strom
abgeschaltet ist und in wie weit kann ich die Schaltschwelle (ist im
Sensor fest vorgegeben) durch variieren des Abstandes verändern?
Gibt es vielleicht einfachere/bessere möglichkeiten, den Überstrom
potentialfrei (Die gesamte Steuerung ist durch Optokoppler vom Lastkreis
galvanisch getrennt und soll es auch bleiben, da mehrere Leistungsteile
vom µC angesteuert werden müssen) zu erkennen?
Frank
: Verschoben durch Admin
von Gast (Gast)
Allegro Microsystems hat da was...
von mikey (Gast)
als billigen mechanischen Magnetfeldsensor könntest du auch einen
Reed-Kontakt verwenden. Nun weiß ich leider nicht in wie weit
Reed-Kontakte ohne Abgleich untereinander Austauschbar sind -
Warscheinlich gar nicht.
Aber die Dinger sind ja recht langlebig und du hättest die galvanische
Trennung "Frei Haus".
Chris
von Redegle (Gast)
Um welche Spannung handelt es sich auf der Leistungsseite.
Vielleicht könnte man dort ggf. eine kleine Schaltung zur
Strombegrenzung einbauen. Diese währe dann galvanisch vom Controller
getrennt jedoch nicht von dem Leistungsteil.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
geht auch eine high-side Strommessung? Wenn du sonst das Ganze echt
galvanisch getrennt haben willst, schau mal ins Datenblatt vom ISO124,
dort ist genau dein Fall beschrieben.
Ringkern aufschneiden auf einer Seite, Hallsensor rein. Fertig. Ist
schnell genug.
von Frank501 (Gast)
den TLE 4935L hab ich noch in größeren Mengen in meiner Bastelkiste,
weshalb ich den verwenden möchte.
Die Spannung liegt bei 24VDC mit wechselnder polarität (je nach
Fahrtrichtung der Eisenbahn).
Die Magnetische Erkennung wäre ja getrennt, weshalb ich diese verwenden
wollte.
>schnell genug.
Danke, wenn das mit der einfachen Spule auf dem Eisenkern nicht klappt,
werde ich das mal versuchen.
Frank
von Michael O. (mischu)
Nur zur Info:
Es gibt von LEM einen Stromsensor der so ähnlich funktioniert.
http://www.lem.com/docs/products/fhs%2040-p%20sp600.pdf
